proprio ieri ne parlavamo con luix di questo fastidioso hum che avverto sul canale distorto della slo. abbiamo iniziato ad indagare, a provare, cambiare valvole, guardare le masse... tutto sembra ok. allora incominciamo dal principio. suonando con il solo power amp (quindi dal jack di return) non avverto nessun tipo di rumore. il problema sta nel preamp. sul canale pulito non avverto niente, assolutamente niente! l'ampli è perfetto senza hum. sul disto basta alzare a due che già si avverte abbastanza... vi posto i valori delle tensioni rilevati sulle valvole:
V1
pin1 220V
pin3 1.79V
pin6 144V
pin8 1,3
V2
pin1 215V
pin3 1.66V
pin6 305V
pin8 3.3V
V3
pin1 320V
pin2 162V
pin3 161V
pin6 161V
pin8 1.35V
V4
pin1 331V
pin2 175V
pin3 182V
pin6 179V
pin8 1.5V
V5
pin1 204V
pin2 0V
pin3 38.5V
pin6 219V
pin7 23V
pin8 circa 0V
se mi dite come misurare le tensioni sugli opto magari vi posto i valori anche di quelli la... intanto cominciamo: avete suggerimenti, indizi, qualcosa da cui cominciare a cercare??? io per ora sono
