Line6 Hd 147
Line6 Hd 147
Ragazzi ho un piccolo problema, possiedo una testata line 6 hd147, l' ho presa negli stati uniti e di conseguenza l'alimentazione è sulla 110, io vorrei usarla in italia senza trasformatore, ho controllato all' interno ma non si vede nessun switch, qualcuno ha gli schemi o sa come fare?
Re: Line6 Hd 147
premesso che non ne so niente....e non ho trovato schemi...
le soluzioni potrebbero essere molteplici, dalla meno alla piu' invasiva:
-compra un trasformatore 110:220 da mettere tra la presa di corrente all'ampli
-smonta l'ampli, cerca se il trasformatore magari ha un paio di tap inutilizzati che possono sembrare x alimentarlo a 220V o magari 2 fili già pronti e non collegati... magari è uno solo che va usato insieme a uno comune... chissà! (la soluzione che preferirei...)
-capire le specifiche del trasformatore e fartene fare uno equivalente. poi chiaramente sostituirlo a quello...
Re: Line6 Hd 147
premetto che io sono praticamente zero in elettronica, e dicendo anche che è impossibile trovare gli schemi di questo ampli (non ci sono riuscito in 7 mesi di ricerche), io ho tolto lo chassis ma non mi pare di aver notato niente di quello che dicevi tu, in pratica l' alimentazione è così:
entrata110v--->2 bobine---->fusibile8ohm----->trasformatore
non riesco a capirci praticamente niente... datemi una mano
Re: Line6 Hd 147
fermi fermi fermi! non facciamo cavolate perfavore... se la testata è stata costruita negli stati uniti, NON troverai mai un'avvolgimento 220V non utilizzato... se devi prendere l'adattatore esterno (con il trasformatore 220/110) deve essere della potenza giusta. questo vuol dire che se il trasfo della testata è da 300VA tu dovresti prendere un trasfo 220/110 300VA se non pure superiore. la soluzione migliore è aprire la testata, capire il numero degli avvolgimenti che ci sono dentro, calcolarare le correnti e sostituire il trasformatore.
progetti finiti: SLO 50W
Re: Line6 Hd 147
la testata viene commercializzata anche in italia, sul manuale parla di una possibilita a doppio voltaggio ma non spiega come fare....
mi dareste una mano a capire come calcolare il tutto per sostituire ripeto sono un niubbo...
Re: Line6 Hd 147
bè ciccio... io avevo un pedale Morley USA che aveva proprio la mossa del tap 110/220.... non mi sembra una cosa assurda...
x Damy... così, a centinaia di chilometri di distanza questo è il massimo che possiamo fare... magari delle foto potrebbero aiutare, ma non possiamo di sicuro vedere piu di quanto veda tu...
Re: Line6 Hd 147
vado a fare le foto e tra poco le uppo...
Re: Line6 Hd 147
@ mike si, il pedale è fattibile... ma per un ampli che è commercializzato in america è molto difficile trovare la doppia alimentazione... se è fatto per la doppia vendita, in usa e in america, magari lo trovi... ma non penso...
@damy trova il manuale o qualcosa della versione commercializzata in italia, e l'unica cosa che devi fare è cambiare il primario e mantenere il secondario inalterato...
Re: Line6 Hd 147
Sul manuale sia italiano che americano parla di un funzionamento sia a 110v che a 220v ma non spiega come fare a switchiare le due tensioni non penso che sia una coosa automatica....
Re: Line6 Hd 147
Ecco la risposta di LEMI ITALIA:
La Line 6 Europe ci vieta la distribuzione degli schemi elettrici.
Comunque noi non li utilizziamo in quanto Line 6 fornisce solo le schede complete e non ricambi sciolti.
Non esiste differenza fra la versione europea e americana. La scheda di alimentazione ha un ponte selezionabile per 110/220V. Noi comunque lo riceviamo già settato a 220V.
Il software invece è sul sito Line 6.
L.E.M.I.
Via Paolo Ferrari 6
10154 Torino TO
Tel +39 011 231092
L.E.M.I.
Via Paolo Ferrari 6
10154 Torino TO
Tel +39 011 231092
Re: Line6 Hd 147
devi fare delle foto hd dello stadio di alimentazione. ho un'idea, ma mi servono foto precise per capirci qualche cosa in più.
