Ho fatto un nuovo circuito di alimentazione e ho messo una nuova rettificatrice. Da quando l'ho fatto si sente, quando suono su registri bassi, il cono come se gracchiasse un pò perchè non ce la fa, ma il problema non è affatto il cono. Lui è perfetto, anche perchè ho provato con altri coni e il problema è lo stesso. Quindi viene riprodotto qualcosa che il cono fa suonare come se si stesse sfondando.
La cosa aumenta ad alto volume, e lo fa solo su un canale (clean) in modo evidente, mentre sull'altro non ho capito bene se lo fa leggermente o non lo fa del tutto.
Ora.. io non so se questo problema sia derivato dal cambio dei caps o della rettificatrice, perchè quando ho sostituito quei componenti ho fatto qualche altra sistematina generale, quindi può essere ovunque il problema. La cosa che vi domando è semplicemente se a qualcuno è capitato mai qualcosa del genere, in modo tale da andare a colpo sicuro invece di perdere un sacco di tempo a cercare il problema.. che troverò
