Re:problemi rettifica 18w
JACKY
Messaggio da JACKY » 20/02/2009, 15:37
Salve , ho un problema con il nuovo 18 w appena finito .
Attacco corrente ed i filamenti hanno la corrente giusta - passo dallo stand-by all'accensione vera ( stand-by messo subito dopo l'uscita dal pin 3 della ez81 ) e , con un lampo azzurro nella rettificatrice mi parte il fusibile .
Qualcuno sa dirmi il perchè , visto che è la prima volta che uso la rettifica a valvole ?
Grazie a tutti . :Gra_1:
Criugo
Messaggio da Criugo » 20/02/2009, 16:32
sicuramente hai un corto circuito. Controlla per bene itutto il circuito di alimentaziona dell'anodica.
Criugo
Un salutone da Criugo.
JACKY
Messaggio da JACKY » 21/02/2009, 12:48
HO CHIESTO AD UN TECNICO IERI SERA E MI HA DETTO CHE ERA COLPA DELLO STAND-BY MESSO SUBITO DOPO LA RETTIFICATRICE. QUESTO PERCHè AL MOMENTO DELL'ACCENSIONE NON RIESCE A CARICARE VELOCEMENTE I CONDENSATORI DELL'ALTA TENSIONE .
INFATTI HO TOLTO LO STAND-BY E VA TUTTO PERFETTAMENTE.
LO DICO SE QUALCUNO AVESSE IL MIO STESSO PROBLEMA .
VOLEVO CHIEDERVI DELUCIDAZIONI DU 4 COSE : 1) COSA MODIFICANO I CONDENSATORI ( pF ) MESSI SULLE RESISTENZE ANODICHE DEL PRE ?
2) COSA CAMBIA NEL SUONO SE CAMBIO IL VALORE DEL CONDENSATORE DEL PHASE INVERTER CHE VA A MASSA ? ( IO L'HO CAMBIATO DA 100nF A 10 nF E NON SENTO DIFFERENZE .....) - VOLEVO ABBASSARE UN Pò I BASSI .
3) QUESTO PERCHè SE METTO IL CONTROLLO PRESENCE APPENA LO ACCENDO C'è UN RUMORE SORDO CRESCENTE E DEVO SPEGNERLO IMMEDIATAMENTE : COSA SARà ? ( classico controllo con pot da 5k , condy da 100nf e res. da 100k collegata al jack da 8 ohm e dopo la res. da 47k del P.I. )
4) CHE VALORE POSSO METTERE NEL CONTROLLO TONI ( STACK MARSHALL ) PER IL POT DEI BASSI ( 1MOHM) PER ABBASSARLI UN Pò ?
SEMPRE GRAZIE PER LE RISPOSTE !!  :Gra_1:
Ultima modifica di Anonymous il 21/02/2009, 12:52, modificato 1 volta in totale.
fr3d
Messaggio da fr3d » 21/02/2009, 13:07
La 1 la so... perchè avevo già domandato  :arf2:
http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... 821.0.html
per la 3: non è una specie di fischio, vero? hai controllato com'è collegato il primario/provato ad invertirlo?
JACKY
Messaggio da JACKY » 21/02/2009, 13:14
no !
è proprio un boooooOOOOOOO SEMPRE PIù FORTE E DEVI SPEGNERE  NEL GIRO DI POCHI SECONDI .
Se stacco il collegamento con il jack di uscita da 8 ohm suona silenzioso senza problemi .
mi interessa sapere cosa può essere che non va - anche senza pensre al caso specifico .
ciao .
Ultima modifica di Anonymous il 22/02/2009, 16:58, modificato 1 volta in totale.
JACKY
Messaggio da JACKY » 26/02/2009, 22:56
Nessuno ha voglia di darmi qualche dritta ?
interessano solo a me queste domande ?
Fate un'opera pia ...............
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 27/02/2009, 21:39
1. se i cond stanno verso massa aiutano gli elettrolitici all'alimentazione, se stanno in parallelo alla res variano il gain di certe frequenze.
2. il cond sta tra catodo e massa? aumenta il gain alle alte frequenze, abbassandolo aumenti il gain solo alle frequenze più alte, ma nel phase inverter la cosa è attenuata.
3. il controllo presence prende dal jack da 8ohm e va ad una res da 47k, da qui va ad un nodo in cui un ramo è il pot da 5k che va a massa con in parallelo il cond da 100nF, l'altro va alla PI, tu il pot da 5k lo hai collegato dalla PI a massa o dove? E da quel nodo parte una res da 10k, poi una da 470ohm, poi i catodi della PI. Controlla bene il tuo circuito, mi sa che c'è qualche errore.
4. piuttosto che variare il tone stack abbassa il cond che sta dopo, da 22nf (o 220, non ho visto bene lo schema) a 10, se era 220 a 100.
Ah. lo standby NON va sulla valvola rettificatrice, va sulla tensione delle placche delle valvole di pre e finale, è ovvio che avevi problemi.
Ultima modifica di _Alex_ il 27/02/2009, 21:40, modificato 1 volta in totale.
Alex
JACKY
Messaggio da JACKY » 28/02/2009, 11:43
:cool1:
GRAZIE !
ERA QUELLO DI CUI AVEVO BISOGNO .
COMUNQUE SE A QUALCUNO INTERESSA IL PRE L'HO FATTO RICALCANDO IL PRE DELL'AMPLIFICATORE USATO DA SLASH PER REGISTRARE APPETITE FOR DESTRUCTION ( QUINDI 3 STADI FISSI ) E SONO MOLTO CONTENTO : è VERAMENTE TOSTO CON GRANDE DINAMICA E GAIN ( A MANETTA è ALLA ZAKKKKK WILDE ... ). CERTO IL PULITO C'è SOLO ABBASSANDO IL VOLUME DELLA CHITARRA .......
Ultima modifica di Anonymous il 01/03/2009, 17:37, modificato 1 volta in totale.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 28/02/2009, 21:03
Chiedi quando vuoi, comunque ricorda una cosa:
gli amplificatori Marshall sono nati scopiazzando selvaggiamente il Fender Bassman 45W, gli furono solo cambiati i coni da Jensen a Celestion ed il trafo di uscita per acquistare i pezzi in Inghilterra.
Quando non sai come fare per mettere le mani in un progetto Marshall... prendi i Fender.
Alex
