Durata EL84
Durata EL84
Ho costruito, con grande soddisfazione per il risultato, un madamp mk15.
L'ampli monta due el84 sul finale. Sinceramente non ho ancora capito se sia in classe A o AB, ma non serve tarare il bias al cambio valvole.
Venendo al dunque...sono più che soddisfatto dell'amplificatore ma ha un piccolo problema: la durata delle valvole.
Monto delle jj tesla selezionate da tube town, sono al terzo cambio e ogni set mi è durato mediamente 5-6 mesi (dopo di chè cominciano sbalzi di volume e di toni che lo rendono inutilizzabile).
Uso l'ampli sempre nello stesso posto, quindi niente spostamenti bruschi, mai volumi troppo elevati, anzi il più delle volte a volumi bassi, e scaldo sempre 4-5 minuti in stand-by.
Mi chiedo: è normale una durata così limitata delle valvole? Può influire il fatto che l'ampli si trova in un seminterrato e quindi in un locale un po' umido?
Vorrei acquistare delle valvole NOS, curioso di sperimentare, in questo caso la durata sarà maggiore?
Ho sentito parlare delle EL84M, che si dice abbiano una durata maggiore, potrebbero fare al caso mio?
grazie
Luca
grazie
Luca
Re:Durata EL84
5 o 6 mesi mi paiono pochini, a meno che tu non lo utilizzi tutti i giorni e col volume a stecca
Io ho sull'Atomic 2 EL84 EH, le uso da più di un anno quasi tutti i giorni ( volume non più di ore 11 ) e non hanno ancora ceduto.
Ma non è che hai il BIAS troppo caldo?
Re:Durata EL84
sec me ha ragione aledjack,
ad ogni modo le el84m non le conosco di preciso ma so che hanno tolleranze superiori alle normali quindi potrebbe essere una scelta, ma al massimo potresti provare le n709 della goldlion genalex,
sono tra le poche el84 di produzione odierna, a quanto ne so, ad avere tolleranze di tensioni e wattaggi superiori alle normali.
diciamo che non te le regalano ma nemmeno costano come delle nos. oppure le e84l
se hai il bias troppo caldo, anche delle telefunken di durano pochino nonostante abbiano una qualità costruttiva intrinseca ben maggiore alle attuali.
con delle n709 o el84m o meglio delle e84l è come se mettessi le 5881 al posto delle 6l6gc, forse non è azzeccatissimo il paragone ma spero di aver reso l'idea.
Re:Durata EL84
Bella domanda...Dalla Madamp sostengono che il bias non vada regolato (a differenza ad esempio del modello a15 che monta delle 6v6), quindi non ho mai fatto misurazioni e non saprei da che parte cominciare...aledjack ha scritto:
Ma non è che hai il BIAS troppo caldo?![]()
Ma in termini di suono cambierebbe qualche cosa?Jaxx ha scritto: ad ogni modo le el84m non le conosco di preciso ma so che hanno tolleranze superiori alle normali quindi potrebbe essere una scelta, ma al massimo potresti provare le n709 della goldlion genalex,
Re:Durata EL84
...mah, io mi costrui il modello con le 6v6 nel finale e aveva un normale pot per tarare il bias. L'ampli a quello che so io dovrebbe essere identico, eccetto il finale. Mi sembra strano che non vada tarato il bias. Se poi le valvole ti durano 4 mesi...........
mah..
						mah..
Re:Durata EL84
A mio parere le valvole per durare così poco non lavorano in modo ottimale. Personalmente farei delle misurazioni per controllare quanta potenza effetivamente dissipano. Al rigfuardo delle EL84M sono la versione militare (M sta appunto per militare). In effetti hanno delle caratteristiche migliori e tengono qulcosa in più.
Ciao.
Criugo
									Ciao.
Criugo
Un salutone da Criugo.
						Re:Durata EL84
Lo so, un mio amico ce l'ha. Io avevo optato per questo con le el84 proprio perchè mi avevano detto che non serviva tarare il bias.Dany82 ha scritto: ...mah, io mi costrui il modello con le 6v6 nel finale e aveva un normale pot per tarare il bias. L'ampli a quello che so io dovrebbe essere identico, eccetto il finale. Mi sembra strano che non vada tarato il bias. Se poi le valvole ti durano 4 mesi...........
mah..
Che misurazioni dovrei fare?criugo ha scritto: A mio parere le valvole per durare così poco non lavorano in modo ottimale. Personalmente farei delle misurazioni per controllare quanta potenza effetivamente dissipano.
Re:Durata EL84
non ho presente come sia il finale dell MK15 ma se ha 2 EL84 il BIAS lo puoi controllare mettendo una res da 1ohm 5W agli anodi delle finali e misurando  la tensione in mV ai capi delle res. Questo valore moltiplicato per la tensione anodica che hai alle finali ti darà la potenza per ogni valvola.
es: tra i due reofori della res da 1ohm attaccata all'anodo della EL84 hai un valore in mV di 0.025, 0.025 X 350V (anodica) = 8,7 watt per una finale. Per 2 hai 17Watt circa e sei nella norma.
Correggetemi se ho detto menate!
Re:Durata EL84
esatto!!!
così però puoi solo leggere il bias e non regolarlo..
mi sto imbattendo anche io in un finale self biasing, se è dimensionato come tale non ha bisogno di regolazioni.
ad ogni modo le el84m possono dissipare più potenza, di conseguenza a parità di polarizzazione se per le el84 hai un bias troppo caldo con le altre sarà un bias caldo e quindi ti dureranno di più.
cmq fai la prova come ti ha detto aledjack, metti le res da 1 ohm, se i due catodi sono connessi assieme mettine solo una da un ohm e poi dividi il valore letto per due.
moltiplicalo per la tensione anodica e hai il valore di dissipazione, se eccede dai 12w o se lo rasenta vuol dire che sono un po' troppo tirate oper il collo.
la differenza sonora che riscontri con le el84m è che otterrai un suono più caldo e definito ma meno distorto.
le uniche disponibili ora sono le sovtek e non costano una cifra provale.
Re:Durata EL84
Il fatto e' che se e' cathode biased, e la resistenza di bias collegata al catodo e' dimensionata in maniera corretta sul progetto, allora puo' darsi che la resistenza che hai montato tu non sia del valore corretto o sia sottodimensionata come wattaggio...
Comunque uno schema varrebbe piu' di mille parole, ma non so se puoi postarlo!
