Problema l-pad
Problema l-pad
ragazzi ho un problema appunto con l-pad. Ne ho comprato uno in un negozio ebay della Monacor, montato il tutto ma quando sono andato a verificare l'impedenza col tester (collegando l'output del l-pad alla cassa e l'input ad un jack volante utilizzato per la misurazione coi puntali), ma questa parte dagli 8ohm con il pot al minimo, aumentando poi fino ad aver l-pad al massimo (arriva fino a circa 40 ohm poi passa a resistenza infinita).
Il circuito è imbarazzante quindi dubito decisamente che ci possano essere problemi (1-3 input, 2-3 output); quindi cosa può essere? me ne hanno mandato uno difettoso?
Re:Problema l-pad
penso sia abbastanza normale! anche il mio si comporta così, e funziona alla perfezione...
conta che l'importante è che il finale non veda mai un'impedenza più bassa della sua, se la vede più alta la cosa non genera problemi a breve termine, o per lo meno è quello che so io in quanto profano!
Re:Problema l-pad
bè ok, se anche fosse 10 ohm non esploderebbe ma 40...ad ogni modo il suono si deteriora ed è importante che l'impedenza rimanga costante (in fondo è per questo che si spendono fior di quattrini per hotplate e simili)
Re:Problema l-pad
uhm... ma il tuo l-pad è della ciare? se si da quanti watt e su che ampli lo monti?
io ho un l-pad 100W con condensatore da 2,2nf 400V in parallelo, e di suono non se ne deteriora... poi ovviamente il suono lo senti un po'.... come dire... tozzo! ma è dovuto al fatto che il cono non lavora come dovrebbe...
Re:Problema l-pad
non è della ciare ma della monacor.
Mi son spiegato male prima:non intendevo che si deteriora con l'attenuatore, che svolge secondo me un ottimo lavoro, ma che l'ampli fatica se abbiamo il tu a 8ohm e gli attacchiamo un bel carico da 40...
Re:Problema l-pad
uhm... si, ma dobbiamo anche contare che tu leggi la resistenza, e non l'impedenza!
Re:Problema l-pad
su questo hai pienamente ragione, difatti secondo me ci starebbe se leggessi un valore diverso dagli 8ohm, però costante; non un valore che si quintuplica prima del fine corsa
