Re:Trasformatore Peavey Classic 30/Delta Blues
jfetbass
Messaggio da jfetbass » 03/07/2009, 12:24
Salve a tutti,
mi trovo a dover sostituire il trasformatore di alimentazione di un peavey classic 30; sebbene internet non puo' considerarsi fonte "ufficialissima", dagli schemi che ho potuto verificare, vista la presenza di una tensione PLATE=332V, sembrerebbe che l'uscita HT del trasformatore dovrebbe essere circa 240Vac; l'altro secondario, per alimentare i filamenti in serie dovrebbe essere di circa 30vac.
Ho citato anche il Peavey delta blues, in quanto le sezioni di alimentazione sembrano uguali.
L'anomalia e' che prima della sua morte, il trasformatore dell'ampli che ho sottomano avaveva tensioni in uscita abbastanza divere: OK sui 30vac, ma ben 290Vac sull'altra .
Qualcuno ha mai effettuato misure su un ampli funzionante e potrebbe darmi qualche consiglio?
Saluti. :yes:
franziscko
Messaggio da franziscko » 03/07/2009, 13:38
Aaaaaaaahhhhhhhh!!!! finalmente!!!!!
Mi piacerebbe che stesse leggendo il tizio che me lo stava sbattendo in faccia accusandomi di truffa....!!!!
L'anno scorso, verso Giugno, il mio amico liutaio mi porta un Classic 30 che non accende, si brucia sempre il fusibile.
Il rasformatore ha il primario in corto.
Chiamo l'assistenza Peavey Italia che mi dicono:" sarà il caldo, quest'anno abbiamo venduto ben 7 di questi rasformatori......."
Rispondo :"7 trasformatori in 6 mesi....diciamo che si tratta invece di una partita difettosa.....non crede?".
Tecnico:" quelli che abbiamo ora sono equivalenti, ma fatti da un'altra azienda, ma io ne ho ancora uno di quelli come il suo...."
Purtroppo il tasformatore è durato 1 settimana....colpa del caldo? o partita difettosa? 8 trasformatori in 7 mesi è un bel record....
e poi a giugno mi parli di caldo....
purtroppo non ti so dare le tensioni.....ma ti dico con certezza che da qualche parte in quegli ampli/trafo c'è qualcosa che non va.
Ora non venitemi a raccontare che nella miriade di finali ci possono stare 8 problemi....tutti dello stesos tipo enella stessa serie?
Mi pare di non averlo buttato,posso misurarti l'impedenza dei secondari, perchè ripeto il primario è in corto.
jfetbass
Messaggio da jfetbass » 03/07/2009, 14:57
Ciao, grazie per la tua segnalazione.
Secondo il mio modestissimo parere, a parte la discordanza delle tensioni, credo il trasformatore sia sottodimesionato: questo che devo sostituire, facendomelo avvolgere da una ditta secondo le specifiche che prima o poi ricavero', riscaldava moltissimo, vibrava nonostante il pacco lamellare era ben serrato ed aveva un "effetto calamita" non indifferente.
Probabilmente si tratta di una serie sfigata, poiche' Classic30 che suonano bene senza problemi ce n'e' in giro.
Spero di risolvere.. :bye2:
franziscko
Messaggio da franziscko » 03/07/2009, 15:01
jfetbass ha scritto: Ciao, grazie per la tua segnalazione.
Hai detto niente.....sarebbe interessante sapere quanti altri ne hanno venduto da giugno dello scorso anno....
Messaggio da robi » 06/07/2009, 20:24
Manda una mail alla Peavey USA, ti mandano tutte le info in brevissimo tempo e sono molto cortesi.
Delbini è inoltre sempre molto disponibile e di sicuro non sottodimensiona.  :bye1:
