consigli per i filamenti
ragazzi ma che sistema usate per collegare i filamenti? io ho appena finito ma ho usato un trucchetto dato che non riuscivo a saldare bene i due cavi specialmente sui pin dei socket novali...
trucchetto = ho preso un cavetto di rame e ho fatto gli innesti ai cavi..
Meritil
ps: ho usato un cavo rosso nero da 2mm forse troppo grande?
Meritil
Re: consigli per i filamenti
un cavetto con l'anima da 1mm di diametro è sufficiente
anche a me hanno dato un po' di problemi
dove potevo(sulle pre) ho usato fili separati cioè due per ogni valvola e li ho uniti a monte,
dopo il circuito della rettifica per i filamenti..ho usato i connettore a vite,sono comodissimi
la PI e le due finali ho usato due fili in tutto,spellando il cavo(senza interromperlo)
in prossimità dei pin da collegare saltando quindi a ponte tra una valvola e l'altra
ho speso 10 parolaccie per saldatura
porca miseria ho buttato un pomeriggio e un indice
La terza mano mai sentita dire?
E' un attrezzino comodissimo lo trovate a pochi euri in un qualsiasi negozio
Comodità assurda ve lo consiglio io co sado qualsiai cosa....
devi lavorare su un ampli a testa in giù poggiato sui trasfo... 20 cm dal tavolo..
gli zoccoli già montati sullo chassie...gia al 90% cablato ....
ha un bordo di 5 - 10 centimetri....bisogna andare dentro
schivi 2 fili,
scanzi quella maledetta resistenza da 5 watt che occupa tutto lei
saldi in mezzo agli altri cavi ... una goccia di sudore puttana e**...
ritiri la mano...un paio di respirazioni profonde..e giù in apnea..
infilo il pin 4...il pin 5 non ne vuole sapere ... ecco ho infilzato pure lui
poi avvicini il saldatore e lo stagno senza toccare quel
bastardo di filo che viene su dal pin 6 e sta a soli 4 mm dal pin 5
orca mi sono dimenticato che avevo la terza mano ??
tante volte mi pizzicasse ..... e non mi posso fermare a grattarmi ... :lol: :lol: :lol:
ne ho due in certi momenti non servono ad una cippa!
ps scusate mi sono fatto prendere dai ricordi
schivi 2 fili,
Dissento assolutamente !!!!!!!!!!!
I fili relativi ai filamenti sono molto probabilmente I PRIMI fili da saldare e disporre all'interno dell'ampli ! Così evitate di 'bruciare' altri fili o componenti molto più 'importanti' ad ampli finito !
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
CMQ se non si saldano bene dai una passata di carta vetra sottile ai pin dello zoccolo...
uffa un po' di licenza poetica coi pinEL84 ha scritto: Dissento assolutamente !!!!!!!!!!!
...un po' mi vergogno a postare ancora dopo aver stressato i marroni per mesi per un ampli che, è passato forse un anno, non è ancora finito... red_facedevi lavorare su un ampli a testa in giù poggiato sui trasfo... 20 cm dal tavolo..
schivi 2 fili,
ma leggendo questo mi ci sono troppo ritrovato!! Solo che io stavo facendo ancora le prime saldature (filamenti e tensioni) red_face red_face
Se questo tread l'avessi letto prima (vabbè non c'era...) forse il mio bimbo non sarebbe ancora li a pancia aperta con solo il TA e qualche filamento saldati ... MALISSIMO
... o forse si... red_face
heila bouc...
tranqui anche il mio resterà a lungo aperto con tutte le prove che continuo a fare
poi ti dovrei ringraziare
più di una volta ho risolto i problemi rileggendomi quelli che avevi
avuto tu e le soluzioni che ti erano state suggerite suggerite o
che avei trovato da te...grande!
wè ragazzi io ho finito l'opera fon3 fon3 fon3
per i filamenti è andato bene il trucchetto che ho usato.. ma in realtà il vero problema è che ho usato dei cavi troppo grandi (2mm) ne bastava da 1mm...
benritrovato bouc è un po' che non ti si vedeva...
- AndreaC
Ho visto le foto ora, veramente bella, poi le 50W mi fanno intenerire
