Re:problemi a mesa single rectifier
- ManoDelDiavolo
- Diyer
Salve ragazzi!
speravo di non dover scrivere mai in questa parte del forum,ma sfortunatamente...devo...
allora..
ho comprato venerdi' da un privato una mesa single rectifier
lunedi' sera l'accendo,suono a volume sostenuto...e bam...dopo un po,sento un calo di volume sul distorto...plettro di nuovo e il volume torna,ma dopo un po c'e' di nuovo il calo...
altro problema...l'eq...sempre del canale 2,i bassi e i medi sono ININFLUENTI....
e per ultimo...ho un dr boogey,cosi',per provare le differenze con il distorto della rectifier,lo ficco nel returne,e cosa succede?suono iper mega ovattato e volume bassissimo....
ora...a cosa sono dovuti questi problemi???
spero niente di grave,altrimenti vado sotto casa di quello e gl faccio passare la voglia di dare fregature
spero possiate essermi d'aiuto...sto davvero giu
allora..
il primo potrebbe essere una banalità, come jack che fanno falsi contatti.... non so che cosa sia il Mesa di preciso, non lo conosco, ma il marshall 2203 del capo della mia saletta faceva esattamente uguale ed era solo il contatto del jack low (che si chiude quando non c'e' niente infilato) che a volte non faceva contatto e quindi apriva il circuito HI, con le vibrazioni a volte si apriva e a volte chiudeva...
i toni ininfluenti completamente o qualcosa fanno? tipo maxandone un paio l'altro fa? potrebbe essere una saldatura triste su un pot... sempre per storie di vita vissuta ho riparato un jcm600 che aveva questo problema ed era qualcosa che magicamente faceva contatto con la carcassa del pot dei medi e quindi andava a ground.
quella del send-return non saprei... ho già sparato a caso abbastanza sulle altre due...
non potrei resistere senza aprire quell'ampli ora...
- ManoDelDiavolo
- Diyer
ciao!
grazie della rispsota..
ho chiamato un tecnico,che mi ha etto che per il calo volume potrebbe essere una valvola di pre...invece per i controlli,potrebbe essere un rele' ossidato/rovinato...
comunque,si,i controlli di bassi e medi sono completamente ininfluenti....
ah guarda...se vuoi dargli una controllata,ti do il mio indirizzo ehehe
se non sei troppo lontano dai miei tragitti... domani parto e da modena vado in croazia...
amo il baratto, e sono in cerca di speakers, una scheda audio esterna e un controller korg :D
scherzo... :P
ma essendo che hai scritto: almeno un'occhiata dentro all'ampli potresti darcela, per vedere in che condizioni è... relè ossidati nel 21esimo secolo non so se esistono... però a occhio puoi vedere tutte le cose tipo componenti esplosi, jack rotti (o poco "mollosi") o eventuali modifiche fatte da chissàchi sull'ampli... il jcm600 di cui ti parlavo era pieno di pseudo riparazioni fatte veramente a caso...
come sempre si dice: stai all'occhio! stacca la spina, aspetta e non mettere entrambe le mani nello chassis!
scherzo... :P
- ManoDelDiavolo
- Diyer
potrei anche aprire e cotrollare...ma se non si vede nulla di strano,devo comunque portarlo da un tecnico...
eh,credo che i tuoi giri siano un po lontani...io sto a roma ehehe
ah! però a roma c'e' proprio uno che vende un ms20... che sia un segno?
- ManoDelDiavolo
- Diyer
ms20?cos'e'MarcoMike ha scritto: ah! però a roma c'e' proprio uno che vende un ms20... che sia un segno?![]()
- ManoDelDiavolo
- Diyer
ehhhh...allora si,e' un segno eehe
comunque...magicamente oggi il problema non si e' rpesentato...
l'altro giorno,cosi',per non farmi i fatti miei,ho tolto laa griglia posteriore e le protezioni metalliche alle valvole di pre...
poi ho avuto da fare e non ho potuto suonarla...
oggi alla mia ragazza dico "vieni su,ti faccio sentire che problemi mi da"...accendo,tolgo lo stand by...e ho sentito un ondata di bassi arrivarmi a dosso...
il volume funzionava...i toni pure...bhooooooooo
sapete darmi qualche sorta di spiegazione?e mi sapreste dire se e' comunque consigliabile una visitina da un tecnico?
Allora, ammesso e concesso che la serie Rectifier della Mesa ha bassi e medio-bassi da vendere per definizione...
Mentre e' normale che i controlli di tono non influiscano granche' sul suono (non come su un Marshall per intenderci) non e' normale che l'amplificatore abbia pochi bassi.
I motivi piu' banali che puoi controllare anche tu sono:
A) Una valvola del pre andata o che faccia contatto male con lo zoccolo. Nel secondo caso puo' darsi che togliendo i coprivalvola tu l'abbia mossa qual poco che bastava per far contatto bene, prova a muoverle un po' mentre suoni e controlla se cambia qualcosa. Nel caso cambiasse, controlla che le saldature e i fili allo zoccolo incriminato siano a posto;
B) Un filo di collegamento ai potenziometri del controllo toni fa contatto o e' dissaldato.
C) I potenziometri del controllo toni sporchi. Prova a dargli una pulita o con l'aria compressa o (meglio) con qualche prodotto per pulire i contatti elettrici (liquidi in bomboletta).
Se non vedi cose di questo tipo e i problemi continuano, fagli fare un giro da qualcuno che sa il fatto suo. Io comunque propendo per il falso contatto di una valvola di pre.
- ManoDelDiavolo
- Diyer
io quando ho tolto i copri vavola,ne ho mossa una per toglierla,ma alla fine non l'ho tolta.....
mi pare di ricordare che fosse la V1....
ma e' una coincidenza che nello stesso momento si sia messo a posto anche il prblema dell'eq?
tutto cio' sa di X files
domani comunque ricontatto il tecnico e gli chiedo se mi conviene portargliela subito,o quando e se mi ridara' problemi(premesso...sembra una persona abbastanza onesta,quindi non credo che mi dira' di portarla comunque anche s ece ne fosse bisogno)
Sai le diagnosi per telefono e' difficile farle, quindi se il problema c'e' ti dira' di portarla.
Se e' veramente onesto non ti fa pagare nulla, o giusto il disturbo di averle dato un'occhio...
Comunque basta che uno dei piedini non facesse contatto bene e ti si frigge tutto il suono!
Soprattutto se e' V1 la valvola incriminata (i primi stadi di amplificazione sono quelli che danno la "botta" piena al suono), e' possibilissimo che il segnale abbia perso frequenze basse, e che quindi in realta' il problema fosse solo quello, che poi si e' ripercosso sul controllo toni.
Controlla quindi V1 come valvola e i fili saldati allo zoccolo di V1. Se e' tutto ok secondo me era solo un contatto falso del piedino, ma se la devi usare live fai dare un'occhiata al tecnico comunque.
