indecisione su valvole finali??????
van halen
Messaggio da van halen » 27/09/2009, 22:01
salve a tutti :wel1: :wel1: :wel1:
dunque il mio problema è questo sto realizzando un bel jcm 800 2204 ma avrei una indecisione è cioè che valvole montare e sono indeciso frale classiche utilizzate sui marshall oppure le 6550 perche ho visto che molti chitarristi tipo zakk wyld e slash che montano queste valvole o almeno cosi ho letto in giro su internet !!!!!!!!!!! :????: :????:ahhhh volevo sapere se devo cambiare la pedinatura nel caso decidessi di montare le 6550 grazie :Gra_1:
w4r4n
Re:indecisione su valvole finali??????
Messaggio da w4r4n » 28/09/2009, 0:48
se ti piace il suono di zakk...vai pure con le 6550...ma dovrai tirarle parecchio...sono potentissime...
io personalmente le amo...
W4r4n
van halen
Messaggio da van halen » 28/09/2009, 19:33
ma devo cambire anche la pedinatura  :????: :????: :????: :????: cmq vorrei provare sia il suono delle el34 che delle 6550 anke per il fatto che amo sia il suono alla slash che quello alla zakk wyld  :yrock: :yrock: opppppppppppure potrei farmi un jcm 800 con el34 e un jcm 800 con 6550 :band_1: :ban:
CRIXOUT
Messaggio da CRIXOUT » 05/10/2009, 11:01
Finalmente un argomento dove posso dire la mia :beer:
Io ho una 1987 ri modificata  con un canale simil jcm800 hot rod e uno stock.
Ho utilizzato le 6550 come finale perchè ad elevato gain le EL34 si ingolfavano un po'.
Le 6550 hanno più botta, ma vanno tirate di più, almeno fino a 7 di finale, hanno meno medi e pancia rispetto le EL34, hanno più headroom... e bassi più precisi e potenti.
Diciamo che il suono plexi stock si è addolcito un po', ho perso un po' di gain e di pancia, un bel clean-crunch da spingere con OD, sul canale "hot rod" fanno il loro sporco lavoro e tengono bene la deinizione anche a livelli di gain alti.
La piedinatura è la stessa dell EL34, dovrai solo modificare le resistenze di bias per poter tarare correttamente il bias nei range idonei.
Se guardi gli schemi di solito sono indicate le resistenza da cambiare con un (6550) tra parentesi.
NElle mie piccole prove ho notato che tra le 6550 meglio le svetlana S logo rispetto le famose C logo, da preferirsi in ambito EL34.
Anche le EL34 china riimarchiate TAD presenti sulla testa in origine, secondo me, avevano una bella pasta.
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 05/10/2009, 13:33
prova delle KT77,  non dovrai cambiare nulla ne di piedinatura ne di polarizzazione.
sono costruttivamente come le el34, ma hanno un suono che racchiude i pregi delle 6l6 e delle el34.
leggermente meno mediosa e più definita su bassi e alti.
fra quelle di nuova produzione ci sono della JJ, a buon mercato, o se no della genalex gold lion che costicchiano un pò di più.
da tubes le JJ costano 37E.
penso che valga la pena fare una prova.
:bye1:
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 05/10/2009, 18:16
io invece mi sento di consigliarti le ElectroHarmonix...
e secondo me è vero che sono meno mediose ma anche + scure delle altre...
W4r4n
