vi inoltro un problema che sto riscontrando da ieri sul nuovo hiwatt 504 che ho costruito.
(sono anche un felice possessore di un p1Ex)
Aappena acceso l'ampli x la prima volta..
ma resta muto.. zero hum.. zero hiss.
il layout è questo..
http://mhuss.com/Hiwatt/Layouts/DR504_Complete.pdf
ma per comodità ho usato quello di ceriatone che è più comprensibile http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... hat504.jpg
gli schemi sono qui:
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre4Input_v1a.gif
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_50wOutput.gif
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_50wPS.gif
questo poi, è lo schema di un amp simile.. con un po' più di overdrive.. che utilizzo un po' come riferimento per i voltaggi
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR504OL.gif
prima di fare tutte le analisi del caso ho già notato una cosa un po' strana.
intanto sugli anodi delle 12ax7 arriva un voltaggio molto alto.
siamo al limite se non oltre i 330v che supporta la valvola. mi sarei aspettato un centinaio di volt in meno..
il voltaggio iniziale è buono.. siamo sui 480v dopo la rettifica.
subito dopo c'è una res da 100ohm/5w.
nella board del preamp c'è una res da 22k.. da un lato è collegata alla 91k e alla 82k ed al condens 50+50uf, dall'altro va ad una res da 100k..
il voltaggio che arriva li alla 22k, è ancora molto alto.. siamo intorno ai 480v.
poi arrivando ai 10k2w (la res che va al doppio cond 32+16) il voltaggio scende a 380v. subito dopo va alle 2 res da 220k che vanno agli anodi della prima valvola.
ci siete ancora?
ecco attraversata le 220k il voltaggio resta ancora alto. sui 340v sia al pin 1 che al 6.
questa cosa non mi torna.. mi aspettavo meno voltz..
al posto dei 2 cond da 32+16 uf ho usato un 22 e un 47uf. possibile che la colpa sia loro?
in realtà non saprei più come andare avanti. non ho trovato particolari errori. nessuna resistenza che ha "fumato".. l'amp sembra in ordine..
all'OT arrivano circa 500v al centrale e 450/500 (non mi ricordo esattamente) sugli anodi.
direi che ci siamo come voltaggio anche li.
cosa potrei andare a verificare?
se siete ancora li.. :Gra_1:
