Salve.
Stamattina accendo l'ampli e noto un rumore tipo hum che aumenta se uso chitarre con i singoli e se avvicino le stesse all'amplificatore.
Non è un problema di massa perchè se tocco le corde il rumore persiste.
Ho controllato il condensatori di filtro e sono ok. Ho controllato le valvole picchiettandole con una matita e non risultano essere microfoniche.
Secondo voi cosa può essere?
Potrebbero essere le finali da sostituire? Hanno 2 anni di vita
Rumore sull'hot rod deluxe! Aiuto
la musica è figlia della pace come il pane è figlio della farina.....
- Giaime
- Diyer Aiutante
Re:Rumore sull'hot rod deluxe! Aiuto
Verifica con un oscilloscopio che frequenza è l'hum, e soprattutto se ad esso è sovrapposta un'oscillazione ad alta frequenza (problema molto comune con gli Hot Rod). Se non hai l'oscilloscopio fatti aiutare o portalo da un tecnico esperto.
La corrente a riposo nelle finali è bilanciata?
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
[/b]
Non ho un oscilloscopioGiaime ha scritto: Verifica con un oscilloscopio che frequenza è l'hum, e soprattutto se ad esso è sovrapposta un'oscillazione ad alta frequenza (problema molto comune con gli Hot Rod). Se non hai l'oscilloscopio fatti aiutare o portalo da un tecnico esperto.
La corrente è bilanciata
Potrebbero essere le finali leggermente microfoniche?
- Giaime
- Diyer Aiutante
Succede anche se giri TUTTE (TUTTE) le manopole al minimo? Se si, oscilla, come molti H.R.
[/b]
[/b]
A me sembra più che le tue chitarre con i single coil captino il campo magnetico dei trasformatori (il che è più che normale)... prova ad allontanarti o prova a stoppare le corde e a mettere la chitarra in orizzontale, se il rumore sparisce l'ampli è innocente...
