Orange AD30HTc
andromeda
Orange AD30HTc
Messaggio da andromeda » 10/11/2009, 23:59
Ho da 4 anni l'orange sopra citato ed è un buon ampli valvolare con un suono che mi si soddisfa e qualche volta mi stupisce......sia in bene che in male!
in male:
1 raramente mentre suono in live mi accorgo che il volume cala quel tanto che basta per sparire dal resto del gruppo(problemi di tensione o di assorbimenti????)
2 raramente quando cambio canale dal pulito al canale piu saturo,con un mono foot marshall(perchè quello orange originale non l'ho),e poi rischiacciandolo per tornare al primo succede che o non mi cambia o non suona piu.....    ....poi do un paio di calci al foot e tutto torna normale....però capite che in una situazione live è a dir poco imbarazzante
qualcuno ha una risposta? grazie!
Tranquillo è morto! :surpr:
Re:Orange AD30HTc
Messaggio da robi » 11/11/2009, 0:21
1) se non hai mai rivalvolato.. hai le valvole alla frutta
2) falsi contatti nello switch. apri e cambia gli switch.
andromeda
Re:Orange AD30HTc
Messaggio da andromeda » 11/11/2009, 1:07
5 anni di ampli?il vetro dell'involucro è limpido come l'acqua!
per lo switch,non credo dipenda dallo sw,perche gia appena comprato dopo qualche giorno me lo fece... :hummm_1:
Re:Orange AD30HTc
Messaggio da Hades » 11/11/2009, 1:19
Se il vetro e' limpido o meno, non significa nulla... Il catodo emette elettroni che si staccano materialmente dal catodo, per cui se di elettroni ce ne sono rimasti pochi puo' darsi che ogni tanto il flusso si riduca leggermente, risultando in un calo di volume. Ricapitolando calo di emissione = calo di volume.
Se lo usi spesso anche da live le finali sarebbe meglio cambiarle almeno una volta all'anno, figurati dopo 5 anni come sono messe!!!
Per il footswitch, sei sicuro che quel footswitch vada bene???
Comunque non prendere per buono che siccome e' nuovo non abbia difetti... aprilo e verifica!
andromeda
Re:Orange AD30HTc
Messaggio da andromeda » 11/11/2009, 1:31
ricevuto per il foot, :numb1:
ma per il discorso valvole,chiedo una cosa,se fosse realmente da cambiare la serie perche esauste,dovrebbe darmi sempre il problema,e non una volta ogni tanto,e per di più quando la rete della 220 eè esposta all'assorbimento di tutto il resto degli strumenti.
cmq c'è un metodo per verificarne l'efficenza? :bye2:
Re:Orange AD30HTc
Messaggio da Hades » 11/11/2009, 9:38
Se hai un amico col provavalvole potrebbe misurarne l'emissione... Solo cosi' puoi sapere se sono esaurite!
Re:Orange AD30HTc
Messaggio da robi » 11/11/2009, 10:15
Dopo 5 anni le valvole si esauriscono, è inevitabile. Rivalvolando sentirai molta più botta.
In termine tecnico si definisce mortalità infantile. Prodotti nati malfunzionanti o non adatti all'uso specifico.
:bye1:
Giaime
Re:Orange AD30HTc
Messaggio da Giaime » 11/11/2009, 19:46
Certamente devi rivalvolarlo, ma conoscendo la qualità delle schede stampate degli Orange, è molto più probabile che ci sia una saldatura difettosa...
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
andromeda
Re:Orange AD30HTc
Messaggio da andromeda » 11/11/2009, 20:34
ecco ora salta fuori che l'orange è una chiavica. :four:
Re:Orange AD30HTc
Messaggio da Hades » 11/11/2009, 21:05
Non e' una chiavica, ma sono noti per la loro qualita' non eccelsa nella costruzione.
Il che puo' tradursi piu' facilmente in difetti, ma non e' matematico, anzi.
Comunque rivalvola senza timore e poi vedi se i difetti te li fa ancora.
andromeda
Re:Orange AD30HTc
Messaggio da andromeda » 11/11/2009, 21:44
Verrà rivalvolato e sicuramente sarà da piangere,
Hades ha scritto: Non e' una chiavica, ma sono noti per la loro qualita' non eccelsa nella costruzione.
,averlo pagato cosi tanto pensavo fosse sinonimo di buona qualita,almeno nella costruzione.Cmq,se mi dite cosi ,ci sarà un perchè!Appena posso darò un'occhiata alla costruzione e farò qualche foto....
quindi dovrò cambiarle tutte e otto....e la rettificatrice?
Re:Orange AD30HTc
Messaggio da Hades » 11/11/2009, 22:47
Per la rettificatrice, se i voltaggi sono in linea con quelli dello schema significa che e' ancora buona!
