valvola 12ax7 che fa un botto di luce
salve a tutti, oggi accendendo il mio orange tiny terror, sento che ha poco volume e quasi niente distorsione... togliendo il coperchio vedo che una delle 12ax7, quando accendo l'ampli, fa un casino di luce tipo fulmine e poi si accende come tutte le altre.. poi cambiandola di posto con l'altra (non so qual è la pre e quale la PI), l'ampli non suona proprio... cosa dite, è la valvola da sostituire?
Re:valvola 12ax7 che fa un botto di luce
Alcune di quelle NOS lo fanno ed è normale, nella tua mi pare sia un difetto...
eh è una di serie su una tiny terror, non credo proprio che sia nos
comunque ho provato a cambiarla con una ei yugoslavia che ho trovato in un vecchio laney tube fusion, ma sia usandola come PI che come pre tiravo fuori un bel clean con il gain al massimo, cosa che non si addice molto ad un orange
mentre con la "valvola luminosa" proprio non suona... è rotto l'ampli o è la ei yugoslavia che ha un guadagno bassissimo? p.s. la valvola che ho messo ha una decina d'anni penso, ed è praticamente un microfono!!!!
nessuno sa per caso se le EI hanno meno guadagno delle altre? comunque è possibile che con gli anni abbiano perso guadagno?
forse non è proprio il termine corretto però si, può benissimo essere.
le valvole di pre come le finali si esauriscono nel tempo. prendine una nuova e sei a posto.
è molto probabile che anche quella del laney tf sia agli sgoccioli. del resto è una serie vecchiotta è avrà sicuramente qualche acciacco.
proprio l'altro giorno ho sistemato un tf di un amico che non andava più, e dopo avergli detto che io non volevo metterci le mani perchè non ho esperienza con i transistor e sopprattutto
perchè non avevo voglia di impazzire dietro ad una scheda madre, ho controllato tutti i fusibili, poi le uscite dei trafi ed in fine ho sostituito la pre e è ritornato a funzionare come una volta.
beh allora proverò a cambiare anche quella del laney!!
