ho un piccolo problema, ho appena finito un ampli all'interno del quale, per alimentare i filamenti delle valvole di pre, ho inserito un altro trasformatore aggiuntivo da 80va per tirare fuori i 12 v con lo schema di luix (anche la tensione negativa per il finale tramite il classico schema)..e fin qui tutto bene perchè il circuito visto da solo eroga i suoi sporchi volts ed è perfettamente regolabile...però quando collego il tutto allo schema generale dell'ampli mi ritrovo sempre 17,5 volts, anche se regolo il trimmer a 7 volts!
Ho controllato che ovviamente che non ci sia nessun contatto...
Cosa può essere??
