Nuova SLO - il mistero dell'hum fantasma
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 15/06/2010, 19:47
Ciao ragà,
ho riassemblato la mia SLO. Per lo switching ho scelto i relay!
Appena accesa ho notato un leggerissimo hum che cercherò di combattere con gli opportuni cavi schermati e/o con la sostituzione di qualche eventuale valvoletta microfonica.. Ma diciamo che la cosa non mi impensierisce perchè è proprio una cosa minima.
La cosa divertente però è che non mi cambia il canale!  :arf2:
Pigio sul footswitch, si accende il led ma continua a suonare pulito, e i pot che regolano volume e gain rimangono sempre quelli del clean.
Oh, per dicibacco!
Avevo erroneamente collegato un cavo che va dalla pcb al pot dal gain OD, al medesimo del clean. Sistemata la cosa il problema persiste.
Il layout che ho utilizzato ha anche la possibilità di inserire due led che si illuminano in base al canale. Li ho inseriti, anche loro mi testimoniano l'avvenuto cambio, ma dalla cassa...sempre clean, e sempre pot del clean per regolarne volume e gain.
Ho ricontrollato i collegamenti e tutto sembra in ordine...che siano i relay farlocchi? Qualche idea?
Ultima modifica di abysmal412 il 19/06/2010, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Red Max
Re:Nuova SLO - switching che non switcha!
Messaggio da Red Max » 15/06/2010, 20:20
prova a misurare la tensione ai capi della bobina del relè, verifica che il classico diodo di protezione sia orientato nel verso corretto (cioè con il catodo verso il + in questo caso particolare)
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 15/06/2010, 21:11
Il diodo è messo correttamente...ora mi tocca vedere per le tensioni...
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 15/06/2010, 21:13
che layout hai usato? che schema hai come riferimento? poi mettere dell foto
ciaoo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 15/06/2010, 21:27
hai verificato bene la corrispondenza tra schema e layout? io ho trovato varie versioni per il layout con relé
ciaooo
Messaggio da luix » 15/06/2010, 21:33
Ma si sente lo scatto dei relay?
E poi hai controllato la piedinatura? non tutti i relè sono uguali!
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 15/06/2010, 23:35
Ho utilizzato lo stesso layout e gli stessi relay che ha impiegato El Guerrero per la sua...
Lo scatto non si sente, per questo ho pensato che potrebbe anche essere guasto un relay!!
Domattina pubblico le foto...le farò con la luce del giorno..
Messaggio da Hades » 16/06/2010, 1:15
Avrai invertito la polarita' anche solo di un diodo dei relay... Io sulla ia testata sono diventato scemo per capirlo!  :lol1: :lol1: :lol1:
Dai che stavolta la fai suonare come si deve! :rockon:
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 16/06/2010, 13:54
Dunque:
questo è il relay che ho usato...lo hanno impiegato anche altri utenti di Sloclone...
...e questa è una panoramica interna dell'ampli...
Questo invece è lo schema pubblicato da El Guerrero (grazie El  :numb1:)...con la differenza che io ho lasciato le valvole in AC e non ho messo il comando per il crunch!
non credo che siano molto illuminanti come immagini...ma proviamoci comunque :-)
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 16/06/2010, 14:03
Allora..
comincia a togliere i led che magari il troppo assorbimento di corrente non fa switchare il rele'.( a me con un led e res bassa faceva cosi')
Ma il rele' switcha e non cambia canale o non switcha proprio?
Anzi poi ora che mi ricordo
Quello schema per accendere i led che si connettono alla pcb lascialo perdere.. ora cortocircuita solo la bobina con massa per vedere se scatta il rele e stop!
Ultima modifica di El.guerrero il 16/06/2010, 14:08, modificato 1 volta in totale.
Red Max
Messaggio da Red Max » 16/06/2010, 14:16
Non so se sia stato già detto comunque so che alcuni relè hanno internamente il diodo di protezione, in pratica se il + non è dove internamente c'è il catodo, il diodo interno cortocircuita a massa la corrente, di conseguenza il relè non si eccita.
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 16/06/2010, 14:24
@ Max: guarda, mi sono affidato ad un relay già collaudato su questo progetto proprio per evitare noie...se funziona agli altri dovrebbe funzionare anche a me, no?  :yes:
@ El: li avevo già staccati i led...quelli che si vedono in foto sono solo dei terminali per evitare di smontare ogni volta la PCB.
Esperimento delle bobine fatto! I relay switchano ma solo cortocircuitandoli...se accendo attacco la chitarra non si sentono neanche switchare quando pigio sul footswitch o sul pannello.
Questo mi dice che, in teoria, i relay funzionano...ma perchè non cambia il canale sta maledetta SLO?
Uff....
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 16/06/2010, 14:44
Allora...Ora mi e' venuto in mente scusatemi  :lol1:
Guarda che per quanto riguarda il rele' di sinistra c'e' un errore del layout...
Praticamente bisognava invertire i master o una cosa cosi'
Controlla bene che e' li' l'errore...si tratta di scambiare i due cavi dei master mi pare.
(sono sicuro perke' ho avuto anche io l'errore)
Prendi una cassa attiva..e suonaci dentro collegando col jack la massa alla massa del circuito e il polo + a dove vuoi sentire suonare..e' li' l'errore
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 16/06/2010, 15:37
Si, ho visto che c'erano i master invertiti.
Ma è bastato invertire i collegamenti sulla PCB (l'uscita "normal" l'ho collegata al pot "OD" e viceversa) e il clean ora lo regolo col pot del clean anziché con quello del distorto.
Se poi c'era qualche altro errore, sempre sul layout e sempre sullo stesso relay, per favore mi dovresti ri-spiegare come individuarlo perchè non l'ho capito  :fonz:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 16/06/2010, 16:03
No nessun altro errore..
Comunque sti rele' ora commutano o no? facce sape'
