JTM30 poco volume canale boost?
Red Max
Messaggio da Red Max » 02/10/2010, 11:40
Ho recentemente acquistato un combo JTM30 versione 1X12
ho riscontrato che il volume del canale boost è sempre inferiore a quello del canale pulito
ho pensato che il problema fosse legato alla valvola V1 o all'ossidazione di qualche contatto, ma facendo varie prove il risultato non cambia.
In pratica mi sembra strano di dover regolare un ampli da 30 W con il master a 10 e il volume del canale a 10 in sala prove senza suscitare le proteste della band per il volume :hummm_1:
Sto cominciando a pensare che l'ampli sia fatto così, forse hanno scelto di tenere il livello del pulito più alto per poterlo fare crunchare meglio, ma mi sembra strano.
C'è qualcuno che ha un ampli simile a portata di mano che puo' smentire o confermare questa ipotesi?
Red Max
Re: JTM30 poco volume canale boost?
Messaggio da Red Max » 22/02/2011, 23:46
Forse ho capito il perchè, anche se mi sembra strano:
ho misurato il bias che non è regolabile e risultano solo 10mA
ho misurato l'anodica e mi risultano solo 240V
ho misurato il secondario del trasformatore di alimentazione e mi risultano solo 170V invece di 325 :surpr:
Ho accertato che il primario sia da 230V, ma è la prima volta che trovo un trasformatore "mezzo guasto" l'ampli funziona, domani cambio le pile al tester e ripeto le misurazioni :hummm_1:
Zanna
Messaggio da Zanna » 23/02/2011, 1:26
Controlla anche il condensatore di filtro dell'anodica.
Se salta quello l'anodica cala drasticamente e di conseguenza anche tutti gli altri valori, correnti di bias comprese.
Parti dall'uscita del trasformatore di alimentazione misurando le tensioni e segui il circuito.
Così trovi dov'è che c'è un valore anomalo.
I valori che hai postato sono impossibili per un ampli di quel tipo.
:salu:
Ciao!
Zanna
Messaggio da robi » 23/02/2011, 12:43
Lo trovi facilmente se è saltato, in quanto la misura in AC risulta molto alta.
Red Max
Messaggio da Red Max » 23/02/2011, 14:20
Allora, cambiato batteria al tester e scollegato i secondari del trasformatore dal resto dell'ampli ho misurato:
tensione sul primario= 226V
secondario AT= 175V :muro:
secondario filamenti= 6.6V
secondario bassa tensione= 24.2V
poi ho tolto la corrente e ho misurato gli ohm
primario= 10.3ohm + 8.8ohm
secondario AT= 32ohm
secondario filamenti= 0.6ohm
secondario BT= 5.5ohm
sullo schema elettrico dal trasformatore dovrebbero uscire 325V, percui mi sa che devo proprio cambiare il trasformatore :pasc:
cosa si intende per misura in AC :hummm_1:
Messaggio da robi » 23/02/2011, 19:17
Intendo di controllare quanta AC (ripple) c'è sulla B+.
Red Max
Messaggio da Red Max » 23/02/2011, 19:53
robi ha scritto:Intendo di controllare quanta AC (ripple) c'è sulla B+.
Ok, grazie, non avevo capito che il tuo suggerimento era relativo al condensatore :numb1:
Red Max
Messaggio da Red Max » 24/02/2011, 23:04
dilemma: prendo questo che costa di più
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... JTM30.html
o l'originale che oltretutto pesa di più
:hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
Messaggio da robi » 25/02/2011, 10:42
Hai provato a scollegare i secondari dal circuito e sono effettivamente cotti?
Red Max
Messaggio da Red Max » 25/02/2011, 13:52
visivamente è tutto OK, le misurazioni le ho fatte con i secondari scollegati, (hanno dei mini faston) il bello è che funziona, ci ho suonato una decina di ore, incluso un live dove l'ho usato con un preampli :hummm_1:
Messaggio da robi » 25/02/2011, 20:59
Non c'è immagine per questo: http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... JTM30.html
Ma sembra essere più massiccio. Io gli darei un'opportunità! :numb1:
Red Max
Messaggio da Red Max » 25/02/2011, 21:38
mi sa proprio che lo ordino anche se c'è da aspettare, tra l'altro ho una mezza idea di fare una modifica per ovviare al problema di surriscaldamento di questo ampli...
In pratica vorrei montare i due trasformatori al contrario cioè farli stare all'esterno delle finestre presenti sullo chassis e chiudere quelle cavolo di prese d'aria che hanno messo proprio sopra alle finali :muro:
Red Max
Messaggio da Red Max » 26/02/2011, 21:32
Aggiornamento: ho spostato i trasformatori all'esterno dello chassis, sfruttando gli stessi fori e viti, (se riesco posto le foto a lavoro ultimato) effettivamente quello di alimentazione ha un rigonfiamento sospetto nella parte nascosta dalla calotta di copertura...ordinato!!!
Poi ho misurato gli avvolgimenti del trasformatore di uscita, secondo voi è normale che il primario segni solo 73.5 ohm + 74.2 ohm?
non dovrebbe essere come da schema 6K per parte?
invece il secondario segna 1.0 ohm + 0.8 ohm :hummm_1:
Ulteriore aggiornamento: ho cercato un po' di foto in rete e tutte quelle che ho trovato mostrano i trasformatori all'esterno, mentre sul mio erano montati all'interno, forse qualcuno ci ha messo le mani (o i piedi :mang: )prima che lo prendessi io :mart:
Messaggio da robi » 26/02/2011, 22:41
Sono misurazioni normalissime quelle che hai fatto, sia sul primario sia sul secondario!
Pensa a cosa misuri tu e cosa "vede" l'amplificatore. ;)
