Nuova SLO 50 canale od zanzaroso!
Dany82
Messaggio da Dany82 » 09/10/2010, 16:07
Salve, come da titolo ieri l'altro sera ho terminato di assemblare una slo 50. All'accensione (stranamente!) tutto ok, niente rumore o interferenze, funziona tutto. La cosa che mi convince poco è il suono (soprattutto con la strato) il clean è un po "vetroso" ma passabile , mentre il canale od, apparte la quantità di gain spaventosa (che non so se è normale), è molto zanzaroso e indefinito. Confrontando con i vari semple trovati su you tube ho concluso che non c assomiglia proprio!
Controllato i voltaggi su tutte le valvole è sembrano ok, anche se in qualche punto un po' bassi, provato varie valvole di pre, controllate tutte le res, ma niente...
Sembrerebbe un eccesso di alti nel preamp.
Possibile che siano i condensatori? ho usato gli Xicon-Polypropylene presi da banzai, che certo non sono il massimo. Per gli 1 uf ho usato degli elettrolitici assiali standard. Ho sbagliato?
Qualche idea su come restringere il campo delle ricerche? Quali prove eseguire?
Posso postare un sample, così per rendere meglio l'idea.
Grazie anticipatamente
Dany82
Re: Nuova SLO 50 canale od zanzaroso!
Messaggio da Dany82 » 09/10/2010, 21:02
Ho registrato un piccolo clip audio, ma non posso caricarlo. Come posso fare?
Thk
Dany82
Messaggio da Dany82 » 09/10/2010, 21:07
Ecco ci sono riuscito....scusate
L'ho registrato con il cellulare (non mi offendete!)
Suono la strato prima con il gain a 2 e mezzo poi lo alzo verso i 4.
Si sente male, ma credo si capisca cosa intendo...
[L’estensione mp4 è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
Messaggio da robi » 09/10/2010, 21:10
La quantità di gain è normale, il suono vetroso no.
Posta qualche foto dell'interno dell'ampli.
Hai regolato bene il bias vero?
Dany82
Messaggio da Dany82 » 09/10/2010, 21:26
Si, le foto domani le posto, insieme a tutte le tensioni che ho controllato.
Il bias mi è rimasto un po freddino, non hopiù resistenze per regolarlo per benino. Per adesso ho montato una coppia di 6l6 da battaglia che tra parentesi sono un pochino microfoniche.
Più che "vetroso" suona confuso, fuori fuoco. Il problema si attenua leggermente suonando con la les poul (che ha un sacco di bassi rispetto alla strato).
P.s. se serve posso registrare un semple con un microfono ed una scheda audio vera....
Dany82
Messaggio da Dany82 » 10/10/2010, 9:31
Buongiorno!
Ecco le foto: http://img651.imageshack.us/g/09102010924.jpg/
Ed ecco alcuni voltaggi:
B+ 482v
V1
pin1: 231V
pin3: 2.0V
pin6: 163V
pin8: 1.34V
V2
pin1: 222V
pin3: 1.9V
pin6: 307V
pin8: 4.26V
V3
pin2: 171V
pin3: 191V
pin6: 171V
pin8: 1.5V
V4
pin2: 176V
pin3: 197V
pin6: 176V
pin8: 1.7V
V5
pin1: 229V
pin2: 14.6V
pin3: 43.1V
pin6: 234V
pin7: 13.1V
pin8: 229V
Notate qualcosa di strano?
Messaggio da robi » 10/10/2010, 10:58
Consiglio che ti do per i componenti per le tue prossime realizzazioni:
- non usare elettolitici sui catodi per la slo
- non usare silver mica sui bright dei crunch, meglio ceramici
- usa resistenze da 1W su anodi e catodi
- sul primo stadio metti gli OD715
Non sembra esserci nulla di particolarmente strano nel layout.
Hai volutamente scollegato quel bright cap sul gain dell'overdrive?
Dany82
Messaggio da Dany82 » 10/10/2010, 11:28
Si, seguirò i tuoi consigli. Pnsavo, visto che dovrò fare un ordine di sostituirli tutti con gli OD715, ma per quelli da 1 uF, cosa posso prendere?
Riguardo il bright cap del crunch (intendi anche quello dell clean?) bastano 100V?
Si, l'altro bright cap l'ho temporaneamente scollegato, la situazione è leggermente migliorata, ma non molto.
Messaggio da Hades » 10/10/2010, 16:43
Secondo me sia la cassa/cono che i silver mica contribuiscono al suono "glassy" che ti ritrovi.
Che cassa stai usando?
Intanto sostituisci i silver mica con dei ceramici come ti ha detto robi...
Dany82
Messaggio da Dany82 » 10/10/2010, 17:08
Per adesso ho provato su una 4x12 marshall, 1960 lead.
Proverò a cambiarli, ma che faccio cambio anche quello da 120 pico in parallelo alla res da 2M2 e quelle da 47pF sulla pahsa invert? Che voltaggi mi servono?
Non ci sarebbe un metodo per scoprire se qualche condensatore è fuori uso o difettoso dalla nascita?
Messaggio da Hades » 11/10/2010, 0:09
Io sinceramente non metterei silver mica in nessun punto dell'ampli, tendono ad enfatizzare veramente troppo le altissime frequenze, che sono quelle che ti danno lo zanzario in distorsione.
Per il 47pF sulla PI almeno 500V, per quello sulla res da 2M2 bastano (credo) 100V.
Inoltre controlla che tutti i condensatori ai cadodi delle valvole di pre siano del valore giusto, anche quelli potrebbero darti problemi con frequenze alte in eccesso.
Dany82
Messaggio da Dany82 » 11/10/2010, 9:39
Ok, grazie per i suggerimenti! Metterò tutti ceramici da 1KV, per stare ranquillo.
Ma è possibile secondo voi che dipenda solo dal tipo dei componenti?
Messaggio da robi » 11/10/2010, 10:19
Prendili da 500V i ceramici, suonano meglio!
Dipende da più fattori, ma iniziamo a provare con quelli meno costosi!
Dany82
Messaggio da Dany82 » 11/10/2010, 14:48
Eheh... mi sa che li metterò da 1 kv percheè banzai li ha così.....
altrimenti dove si trovano? i ceramici non sono molto diffusi mi sembra.
Messaggio da robi » 11/10/2010, 19:16
Se hai altro da comprare su RS, lì ci sono da 500V.
