laney vc30 muto dopo 10 minuti
giovannino1212
Messaggio da giovannino1212 » 15/04/2011, 21:12
ciao a tutti, ho un problema con un laney vc30 (2 ecc83 + 4 el84)
in sostanza, dopo 10 minuti l'amplificatore diventa completamente muto. se lo metto in standby per qualche minuto, poi suona per un po' ma poi torna ad essere nuovamente silenzioso.
sembra quasi che raggiunga una temperatura tale per la quale si stoppa (parlo di temperatura perchè l'escursione termica causata dalle valvole mi sembra l'unica ipotesi plausibile), ma potrebbe non trattarsi di temperatura: tuttavia c'è un fattore a me incognito per il quale l'amplificatore dopo un certo tempo smette di emettere suono.
le valvole sono tutte nuove, quindi escluderei questo problema. ho controllato anche tutti i cablaggi, non dovrebbero essere nemmeno quelli.
secondo voi? grazie dell'attenzione
Re: laney vc30 muto dopo 10 minuti
Messaggio da Vicus » 16/04/2011, 3:07
Controlla che quando diventa muta se dal send il segnale esce.
ramengo
Messaggio da ramengo » 16/04/2011, 9:21
controlla anche semplicemente il cavo di connessione dall'uscita a 8ohm al cono..ho lo stesso ampli e certe volte se riscalda troppo mi da questo problema...poi ho rifatto per bene le saldature e ora va una bomba!!
ciaoo
bsound
Messaggio da bsound » 17/04/2011, 21:02
Vuoi un consiglio portalo a riparare, fai prima. :ciao: :ciao: :ciao:
