Problema Jtm45!!!
ian86
Problema Jtm45!!!
Messaggio da ian86 » 22/09/2011, 19:43
Salve,
ho appena terminato di costruire la jtm45 con i trafo inmadout.
Però c'è un grosso problema! Appena tolgo lo standby si presenta un rumore fortissimo, una sorta di oscillazione.
I voltaggi sugli zoccoli sono ok! Ho provato a cambiare le finali, ma niente.
Potrebbe essere il trasformatore d'uscita?
ian86
Re: Problema Jtm45!!!
Messaggio da ian86 » 22/09/2011, 20:01
Aggiornamento
Se tolgo le valvole del pre il rumore sparisce.
Se metto la phase inverter il rumore si ripresenta.
Devo escludere la sezione finale e dunque anche il trafo, vero?
Messaggio da Vicus » 22/09/2011, 20:19
A memoria il jtm45 è retroazionato quindi prova ad invertire i due rami del primario del trasformatore di uscita.
ian86
Messaggio da ian86 » 22/09/2011, 21:53
Ma non dovrebbe farlo anche senza le valvole del pre?
Il problema si presenta quando inserisco la phase inverter.
Senza phase inverter e con le finali inserite non fa alcun rumore strano.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 22/09/2011, 22:19
E ce credo che non si sente nulla... togliendo la phase inverter interrompi la signal path
ian86
Messaggio da ian86 » 22/09/2011, 22:24
Ho detto una cagata :ok_1:
Domani proverò ad invertire il primario.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 22/09/2011, 23:34
bene bene... facci sapere :ok_1: :ok_1:
ian86
Messaggio da ian86 » 23/09/2011, 8:59
ho invertito i primari e i rumori molesti sono spariti.
Ora però l' ampli è muto :muro:
ian86
Messaggio da ian86 » 23/09/2011, 9:24
ora l'ampli suona, era un cavo difettoso.
Ora però quando picchietto sui potenziometri si sente sulla cassa, come una valvola microfonica!
Anche quando inserisco e disattivo lo standby si sentono delle scariche molto forti.
Il layout è quello di ceriatone
I voltaggi ripeto sono OK.
ian86
Messaggio da ian86 » 23/09/2011, 10:43
Risolto anche questo problema.
Dopo un'attenta analisi mi sono accorto che Nik (Ceriatone) si è "dimenticato" di mandare a massa il catodo della V2 :pasc:
Ora suona alla grande :ok_1:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/09/2011, 12:48
Fai foto foto daiii
godoooo
