Messaggio
da robi » 08/01/2012, 16:33
Devi collegare 0 e 230V alla presa (nero-viola), ed isolare gli altri! Altrimenti costruisci un autotrasformatore e rischi di farti del male!
Sei sicuro di essere in grado di farlo? Tieni presente che le tensioni con cui vai a lavorare possono essere mortali!
Tucos
Messaggio
da Tucos » 08/01/2012, 16:37
inoltre questo è un semplice trasformatore e non un alimentatore. Quello che di solito chiamiamo alimentatore ci da in uscita una tensione in DC e quindi hai bisogno di un circuito di rettifica etc.
Messaggio
da robi » 08/01/2012, 16:58
Cosa devi farci con questo trasformatore?
Lorenzo
- Diyer
Messaggio
da Lorenzo » 08/01/2012, 17:03
pensavo di partire con un progettino con una ecc82 o 81 o 85 visto che ce le ho in casa.
un semplice boost, dato che è il primo progetto in alta tensione.
da qui
http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/simprese2.html
e con i grafici del datasheet mi sono ricavato i valori delle resistenze da usare per la polarizzazione
Messaggio
da robi » 08/01/2012, 17:08
Apri un thread unico per la realizzazione del boost, non disperdere le informazioni.
Riporta qui lo schema ed il layout, ti aiuteremo nei vari passi.
