Ciao a tutti e grazie al Forum per esistere, è davvero gonfio di cose interessanti!!XD
Ho trovato questo sito bellissimo (lo segnalo nel caso non lo conosceste http://www.beavisaudio.com/)
e subito ho voluto iniziare a provare a fare questo semplicissimo preamplificatore valvolare per chitarra (il primo chiamato "matsumin valvecaster").
http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/
Ho assemblato tutto, controllato e ricontrollato le saldature e apena lo collelgo all'ampli parte un rumore che onomatopeicamente definirei come un "BOOOOOOOOOOOOOOOO"... se prova a schitarrarci dietro qualcosina si sente ma proprio non so come fargli andare via sto disturbo dato che il circuito è schermato.
L'unico dubbio è sulla valvola dato che li è indicata una 12au7 e io ho usato una 12au7/ecc82 della electro harmonix...
Inaltro avendo seguito i collegamenti indicati nel secondo schema, c'è qualcosa che non mi quadra per quel che riguarda il collegamento dell'elettrolitico rispetto a come è disegnato nello schema precedente, secondo voi??
Vi prego datemi una mano!!
Problemi premp Valvolare!!
Re: Problemi premp Valvolare!!
Ciao Marco,
hai alimentato il circuito in continua?
qualche tempo fa l'ho realizzato per un amico sullo zoccolo della valvola e funzionava (è più boost che un drive).
Scusa la domanda banale ma è l'unica che mi è venuta in mente
Raffaele
Raffaele
- Angus Young
Ciao MArco sulla valvola puoi stare tranquillo perchè sono la stessa cosa.
Per il problema assicurati che tutti i collegamenti siano giusti e che la tensione di alimentazione sia esatta perche la valvola è polarizzata in base a quella tensione.
- Neutrino
Grazie mille per le vostre risposte!!
Non sapendo più cosa fare preso dalla disperazione, senza alcuna speranza l'ho provato sul set up di un mio amico e..... NESSUN RUMORE DI FONDO E IL SUONO MI GARBA PARECCHIO!!
Volete vedere che è tutta colpa dell'alimentatore economico che usavo ?? (che cmq è in continua a 9v)
Non ho avuto più tempo di verificare sul mio setup ma credo proprio sia quello.
Grazie a tutti per il supporto!!
- Angus Young
Beh se con un altro limentatore il problema non c'è chiaramente p il tuo che ha qualche problema.
Il dominio è scaduto e quindi lo schema non è più visibile
qui un'alternativa al link precedente (del solo valvecaster) completo di sample
http://oberon-2007.perso.sfr.fr/valvecaster.html
