ciao ragazzi sono nuovo del forum!!
ho un problema su un matchless dc 30 che ho finito di costruire..
innanzitutto il ronzio che mi da:
- ho schermato tutti i segnali e ho creato uno star ground generale..
non so cosa altro provare.
(non è fortissimo in sala prove non lo sentiresti neanche però c'è!)
da un pò di giorni dopo un po che lo provo incomincio a farmi un fruscio strano che sembra provenire dalle finali perchè quando le muovo sembra andare via..
ho misurato le resistenze di screen e grid (100ohm,1,5k) che sono tutte all'1%..
tra l'altro noto che una valvola rimane più fredda delle altre e difatti è quella che ho mosso che mi è sembrato è andato via il rumore..
potrebbe essere che le valvole siano matched male?
o uno zoccolo che non prende bene i pin?
grazie
ragazzi
matchless dc 30 hum e fruscio
Re: matchless dc 30 hum e fruscio
ciao ragazzi..
ho provato a ricablare l'ampli e il fruscio di cui parlavo è andato via..
mi resta questo hum che sembra provenire dai filamenti!!
posso raddrizzarli??
se sì devo cambiare qualcosa nello schema?
mi aiutereste con un semplice schema?
questo è lo schema che ho utilizzato:
https://taweber.powweb.com/store/6d30_schem.jpg
e il layout di ceriartone..
i filamenti sono twistati bene e i cavi di alimentazione ho cercato di tenerli il più lontano possibile dai segnali..
un ultima domanda la resistenza di bias è 62 ohm a 30 watt..la valvole scaldano molto!!sul plate ho 345 volt e sullo screen 325 con resistenze da 100 ohm 3 watt..
grazie
daniel
grazie
daniel
mi rispondo da solo
tolto il rumore dei filamenti con questa guida..
http://www.geofex.com/Article_Folders/s ... 20amps.pdf
ciao!!
ciao!!
