Peavey vk212 che fischia
ciao a tutti,
mi diletto in qualche piccola autocostruzione e riparazione e chiedo in merito ad un peavey valveking 212 che funziona male.
dopo un pò di utilizzo il segnale saltava e così ho subito pensato a sostituire i jack di ingresso con dei migliori amphenol e a dare una lucidata generale, adesso però è sorto un altro problema, nel canale distorto aumentando gain e volume già a un quarto l'ampli fischia di brutto;
suggerimenti?
suggerimenti?
Re: Peavey vk212 che fischia
nessuno riesce ad aiutarmi??
- mastrococco
Qualche valvola diventata microfonica?
Se te lo fa solo sul canale distorto forse è una 12 ax del pre...magari prova ad invertirle e vedi se il fischio si sposta sul clean!
+1 per la valvola di pre,se non hai modificato niente è la causa più probabile.mastrococco ha scritto:Qualche valvola diventata microfonica?
se è un combo succede a causa delle vibrazioni,una buona valvola che resiste è la JJecc83s
intanto vi ringrazio per la risposta.. per il resto ho provato a toccarle con un cacciavite, so che le microfoniche dovrebbero emettere rumore ma non succede; in ogni caso provo a invertirle domattina e vi aggiorno, intanto grazie. :)
ragazzi ho scambiato le 2 12ax7 del pre ma il problema persiste esattamente alla stessa maniera.. che faccio?
- mastrococco
Quindi invertendo le valvole di pre il problema resta sul canale distorto?
Hai controllato se sono diventate microfoniche le valvole del finale?
Puoi picchettarle leggermente con una matita e sentire se prendono il rumore; se fossero loro di regola dovrebbero fare il difetto anche sul clean ma tant'è...
io a dire il vero le ho picchiettate tutte ma il rumore è lievissimo... sia su quelle del pre che su quelle finali..
non sos e prendere 2 12ax7 e provare se ne vale la pena, cosa consigliate=? quali potrebbero essere gli altri motivi?
- mastrococco
Quando diventano microfoniche si sente al picchettio, a me capitò lo stesso problema di fischi su una delle finali.
Se hai già invertito le valvole di pre senza risultati non vedo cosa possa cambiare anche se le metti nuove. Al limite provare proprio le finali? Magari in prestito da un amico???
Altre cause non saprei, non sono il più indicato per inoltrarmi in speculazioni avanzate. Se l'ampli ha il send return potresti provare a vedere se all'uscita del send fischia o no, in questo modo isoli il problema nel pre o nel finale, e puoi procedere alla eventuale sostituzione delle valvole che nella maggior parte dei casi sono la causa di questi problemi.
ma non erano 3 le 12ax7 in questo ampli?ancoil ha scritto:ragazzi ho scambiato le 2 12ax7 del pre ma il problema persiste esattamente alla stessa maniera.. che faccio?
no le 12ax7 sono 2, poi c'è una rettificatrice..
ragazzi ho scambiato le valvole e il problema sembra essersi risolto, ma c'è n'è un altro che non avevo notato fin ora e non dipende dalle mie operazioni ma forse c'è da prima.
sul canale distorto al variare del gain si senti un fischio se non suono, con le seguenti modalità:
tono della chitarra aperto o chiuso
volume della chitarra tutto aperto,
e non dipende dal volume dela canale dell'ampli perchè sia a voulme minimo che alto quando ho il gain a palla il fischio persiste quando non suono
- mastrococco
Ma non avevi già provato senza risultato?ancoil ha scritto:ragazzi ho scambiato le valvole e il problema sembra essersi risolto
A sto punto ti converrebbe quasi regalarti due valvoline nuove e ti metti l'animo in pace..
Per l'altro fischio ti faccio una domanda stupida: hai provato un'altra chitarra?
si ma fatto sta che adesso non ho più quel tipo di problema ma mi sono accorto di quest'altro fischio a volume aperto che subentra con gain al massimo e quando non suono. ovviamente ho provato con diverse chitarre...
