tensioni pin 2 e 7 della PI marhsall jmp
giobo91
Messaggio da giobo91 » 30/09/2013, 19:54
Ciao ragazzi, oggi mi son messo a moddare la testatina in questione e, per scrupolo ho misurato le tensioni di tutte le valvole, sono tutte apposto, tranne i piedini 2 e 7 della PI, che, da multimetro mi risultano 12v al posto di 28v, è una differenza abbastanza grande, le altre tensioni invece sono abbastanza giuste,
v3 1: 230V DC
2: 12 V DC
3: 42 V DC
4-5 3 V ac
6 228 V DC
7 12v DC
8 42V DC
9 3 V ac
cosa comporta avere queste tensioni basse? ho controllato tutto il circuito e non mi pare ci siano errori, ho testato tutte le tensioni alle altre valvole e sono tutte giuste, sulle anodiche sono intorno a più o meno 10v di differenza dal progetto metroamp. Sapete cosa potrei cercare il problema? la mod che volevo fare è portare il fzz cap da 47 p a 100p, magari inserire un 2n2 in serie col cavo di NFB e modificare l'accoppiata 470k/470p tra il jack e il controllo di gain, con una res da 68k o aumentare quel cap a 2n2, volevo anche provare a fare l'enhance cap: vi lascio il link, ditemi cosa ne pensate http://www.el34world.com/Forum/index.ph ... 723.0;wap2
Re: tensioni pin 2 e 7 della PI marhsall jmp
Messaggio da alexradium » 30/09/2013, 21:43
generalmente le tensioni sulle griglie di pre non si misurano in condizioni normali,è un non problema.
le modifiche,nessuno ti può dire cosa fare,sei tu che le devi provare una alla volta e sentire le differenze ed eventualmente dire se ne vale la pena.
giobo91
Messaggio da giobo91 » 01/10/2013, 12:23
Alex! gentilissimo! più che altro non capivo perchè avevo quei valori così diversi solo la, si, ovviamente modificherò un po alla volta e vedremo cosa salterà fuori! vi aggiornerò
