Ho provato ad installare il doppio LARMAR come da modifica del sito metroamp :
http://home.comcast.net/~jbjdav26/Dual%20PPIMV%20R2.JPG
La prima volta ch l'ho provato sembrava essere tutto ok mentre adesso ho un problemino quando raggiungo i 7/8 dei pot del LARMAR. Arrivato a questa soglia l'amplificatore comincia a fare un HUMMM che aumenta gradualmente fino arrivare a fondo scala.
Fino al raggiungimento di quei valori l'amplificatore funziona bene facendo il suo lavoro.
il rumore prodotto è fatto sia con chitarra collegata che senza.
Sicuramente la prima volta che lo avevo provato non ero arrivato a fondo scala dei potenziometri ma intorno a 7 mi sembra di si.
da cosa può dipendere?
MAx
Problemi LARMAR su Plexi 50W
Re: Problemi LARMAR su Plexi 50W
Hai messo i cap di disaccoppiamento anche prima del MV o c'e' tensione continua direttamente sui pot?
Potrebbe anche essere l'alimentazione del relay che fa interferenza sul segnale...
