Fender Deville
oisselatool
Fender Deville
Messaggio da oisselatool » 24/07/2014, 10:11
Ciao giusto per tenersi in forma apro un nuovo argomento :face_green: Ho un fender Deville che inizia a fare i capricci , suonando con un tocco deciso risponde con bassi slabbrati e inizia leggermente a distorcere .... subito pensavo fossero le finali andate , ma invece nulla ho sostituito le finali e non cambia nulla ... il problema e dopo la PI il pre funziona bene, se attacco la chitarra direttamente nel return il problema esce lo stesso :hummm_1: Ho controllato le tensioni nei punti dove è indicato nello schema e sembra tutto buono , potrebbe essere partito qualche elettrolitico nel finale ? a occhio sembra tutto buono nessun componete deformato o bruciato , ho controllato i valore i delle screen e delle resistenze ceramiche e alcuni altri valori di resistenze in vari punti ed è tutto ok :hummm_1: qualche consiglio ;)
Hot_Rod_DeVille_schematic.pdf
(383.82 KiB) Scaricato 247 volte
Re: Fender Deville
Messaggio da Vicus » 24/07/2014, 12:14
R57
oisselatool
Re: Fender Deville
Messaggio da oisselatool » 24/07/2014, 14:57
Il valore di R57 è buono , ho provato anche a ripassare le saldature ...ma niente !!
Re: Fender Deville
Messaggio da Vicus » 24/07/2014, 19:36
Io la cambierei lo stesso tanto salta prima o poi. Specie su quelli vecchi.
Re: Fender Deville
Messaggio da Vicus » 25/07/2014, 14:03
Per evitare confusione aggiungo che la resistenza che intendo io è la 82k sulla pi.
oisselatool
Re: Fender Deville
Messaggio da oisselatool » 25/07/2014, 15:09
Si si esatto è proprio quella :) !! Però va bene :( la sostituirò comunque visto che me lo consigli però il problema non è quello :muro:
oisselatool
Re: Fender Deville
Messaggio da oisselatool » 28/07/2014, 14:20
Trovato il problema !!! :ok_1: Vicus comunque ci sei andato vicinissimo !!! infatti ho controllato tutto quello che c'è intorno alla PI ed era la R58 100k sul catodo , aveva il valore sballato !!! L'ho sostituita con una da 1 watt . Adesso lo provo per un paio di giorni e vedo se è davvero tutto ok !!!
Re: Fender Deville
Messaggio da Vicus » 28/07/2014, 19:26
Cambiale entrambe.
oisselatool
Re: Fender Deville
Messaggio da oisselatool » 29/07/2014, 1:58
Si già fatto :) grazie vicus !!
