Primo valvolare autocostruito e ronzio...
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 23/09/2015, 23:33
salve a tutti, ho appena finito di assemblareil mio primo ampli valvolare, esattamente il MadAmp G3 Blues, un piccolo ampli da 3W, appena finito di montare non funzionava, ho fatto il debug e mancava un collegamento al potenziometro del gain, fatto il check e si sentiva bassissimo, quindi mi son detto forse perchè ha tre watt. vabbè per scrupolo ho fatto un altro debug con cura e ho scoperto una resistenza collegata male, ho acceso l'ampli ed ha una botta pazzesca. non credevo che un ampli piccolo così avrebbe dato del filo da torcere ad un 25watt a transistor. ma veniamo al dunque, come da titolo sento un ronzio non troppo esagerato quando metto il gain ed il volume al massimo, quindi mi chiedo è normale secondo voi? grazie :face_green: :ok_1:
mastrococco
Re: Primo valvolare autocostruito e ronzio...
Messaggio da mastrococco » 24/09/2015, 9:00
Dipende dall'entità del ronzio non troppo esagerato.
Di certo gli ampli a valvole non sono muti e con tutto a palla un po di rumore di sottofondo quando non suoni ci sta, a patto che se suoni scompaia.
Messaggio da robi » 24/09/2015, 10:36
Fai una foto dell'interno, potrebbe essere normale così come inesperienza nella distribuzione del cablaggio.
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 24/09/2015, 11:23
robi ecco il cablaggio: Immagine
neroagani
Messaggio da neroagani » 25/09/2015, 10:00
ma il ronzio lo fa anche coi potenziometri al minimo?
e anche senza jack inserito ?
ciao
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
Messaggio da MapleMarco » 25/09/2015, 12:29
a parte il layout un pelino da rivedere....
forse ti basta un cavo schermato per l'input.... :hummm_1:
Messaggio da robi » 25/09/2015, 12:58
Si, inizierei con quello!
neroagani
Messaggio da neroagani » 25/09/2015, 20:27
non avevo notato il filo del jack , prova a sostituirlo subito con uno schermato :numb1:
ciao
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 27/09/2015, 18:54
Il ronzio lo fa anche senza jack, ma non con i potenziometri al minimo, solo se metto al massimo i pot del gain e del volume. Ora provo con un cavo schermato e vi faccio sapere. grazie a tutti
