Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Re: Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2015, 23:37
Potrebbe dipendere dall'impedenza di ingresso del tank
mlessio
Messaggio da mlessio » 15/01/2015, 23:57
No, credo ci sia qualche errore nell'opamp invertente. Simulandolo mi trovo dei valori diversissimi da quelli reali. Domani lo controllo. :numb1: :numb1:
Messaggio da raf71 » 16/01/2015, 6:32
Ciao Martino.
Potresti pubblicare lo schema del reverbero che hai usato?
Raffaele
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/01/2015, 10:14
Ciao Raf!
Lo schema è questo: https://drive.google.com/file/d/0B7PUh3 ... sp=sharing
La tanica è recuperata da un ampli da fisarmonica, stando alle tabelle di identificazione, dovremmo essere sugli 8-12ohm in ingresso e 10-12K in uscita.
https://www.amplifiedparts.com/tech_cor ... d_compared
La fase di recovery funziona a dovere, testata con l'oscilloscopio genera un segnale degno, inoltre picchiettandola col dito fa il tipico suono riverberato.
Il mio problema è che non mi trovo segnale su R50, o meglio me lo trovo, ma di qualche mV.
Da simulazione, con circa 20Vpp in ingresso, dovrei avere 18Vpp su quella resistenza.
L'unica cosa che non mi torna è che la simulazione clippa tantissimo e l'onda diventa quasi una quadra. :hummm_1: :hummm_1:
Messaggio da raf71 » 16/01/2015, 10:56
mmmm.....hai provato a scollegare la tank ed a provare il circuito con una resistenza da 8,2 ohm oppure con un piccolo altoparlante sempre da 8ohm?
così ti levi il dubbio.
Non mi ricordo se avevi già misurato la res di ingresso della tank....
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/01/2015, 11:20
si, misura 2 ohm e mezzo!
non l'ho provato con la resistenza, ma oggi lo farò di sicuro!
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 16/01/2015, 11:39
Mi sa che 10000-12000 ohm di impedenza non ci vanno tanto a braccetto con quello schema, ti servirebbero sui 2250 ohm o comunque valori simile per farla funzionare...
Volendo io avrei una reverb tank distrutta (i trasduttori e le molle) ma con le bobine ok (ovvero una da 350 ohm e una da 2250 ohm)...se te la senti di provare a sostituire solo la bobina potrei spedirtela :hummm_1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/01/2015, 11:58
Grazie per l'offerta... Ma non credo di sentirmela!
In più la mia è a 2 molle, quindi la vedo dura....
12k non dovrebbero essere insormontabili.
Gli opamp hanno alte impedenze di ingresso, in più modificando il partitore in entrata e portandolo a 2M2 il problema dovrebbe attenuarsi, infatti lo stadio di recovery funziona!
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 16/01/2015, 13:17
Se ti può essere di conforto, io ho avuto lo stesso problema, col mio riverbero a stato solido, (sul pdf che avevi postato ho seguito lo schema del blues junior) ossia il recovery anche se male funzionava, infatti muovendo le molle l'effetto si sentiva leggero, mentre in entrata non c'è stato modo di farlo andare...mai capito perchè...alla fine ho smontato tutto e sto cercando di rifarlo con una 12ax7 come quello del Mark3 di MapleMarco..
Messaggio da raf71 » 16/01/2015, 13:45
Ciao Martino
2 ohm dici.....hai bisogno di più corrente.
Prova prima il circuito, vediamo se funziona, al limite dopo di esso si potrebbe inserire un buffer per rinforzare il segnale in corrente.
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2015, 14:03
Lo sapete che di SS so di non sapere
Ma, lavorando attorno ai due transistor già presenti (magari anche sostituendoli), non si potrebbe aumentare la corrente ?
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/01/2015, 14:11
raf71 ha scritto: 2 ohm dici.....hai bisogno di più corrente.
2 ohm di resistenza corrispondono a circa 8-12 di impedenza, che è pari all'accutronics, quindi come corrente dovremmo essere a posto!
In ogni caso, oggi pomeriggio ci lavoro e vi informo!
Grazie a tutti! :love_1: :love_1: :love_1:
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2015, 14:28
Sei sicuro che 2ohm siano da paragonare ad un'impedenza di 8-12ohm ?
Io direi meno ............
Non ho mai provato una tank riverbero con il mio Cesva, ma se fossimo più vicini si sarebbe potuto dare un'occhiata ....
Messaggio da raf71 » 16/01/2015, 14:38
Martino, ho trovato un altro schema koch, però l'operazionale è usato in modo diverso......dacci un occhio
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/01/2015, 16:54
raf71 ha scritto:Martino, ho trovato un altro schema koch, però l'operazionale è usato in modo diverso......dacci un occhio
Grazie Raf!
Più o meno è lo stesso succo, solo che questo è in configurazione non invertente! Lo terrò presente in ogni caso!
kagliostro ha scritto:Sei sicuro che 2ohm siano da paragonare ad un'impedenza di 8-12ohm ?
Stando alle tabelle fornite da accutronix, parrebbe di si...
