Stanby e loop effetti Madamp G3 blues
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 20/09/2015, 16:19
salve a tutti, ho bisogno di consigli su come, e se è possibile aggiungere uno switch per lo Standby, in più un loop effetti Send/Return sull'ampli della MadAmp G3 Blues. allego lo schema sotto.
Re: Stanby e loop effetti Madamp G3 blues
Messaggio da robi » 20/09/2015, 16:28
Lo standby lo metti sull'alimentazione, prima di R22 da 150 Ohm.
Il loop effetti puoi metterlo dopo il secondo stadio di gain (che è già un cathode follower), magari con un partitore, a cui aggiungerai uno stadio recovery con CF per alimentare il tonestack, e da lì il circuito resta uguale.
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 20/09/2015, 18:40
Per lo standby in pratica metto un switch tra il polo positivo di C12 e R22?
Per il loop effetti mi potresti schematizzare il tutto se non ti dispiace?
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 21/09/2015, 11:37
niente?
Messaggio da MapleMarco » 21/09/2015, 11:52
beh...prova a cercare su google immagini "tube loop effects" o "loop effects schematic" o "12ax7 loop" etc...
vedi gli schemi che compaiono, rileggi il messaggio di robi...e una bozza sicuramente saprai disegnarla..
a questo punto pubblica la bozza e sicuramente qualcuno ti risponde (magari non oggi per domani....ognuno ha i propri impegni).
così facendo:
1-capirai come funziona un loop e che tipi di loop esistono
2-rendi più facile il lavoro di chi ti aiuta
3-alla fine avrai imparato delle nozioni nuove che sicuramente se ami questi argomenti ti saranno indispensabili.
Buona ricerca!
P.S. anche dicono essere un loop migliorabile (non sono un esperto a riguardo)...quello della SLO100 a naso un pò assomiglia a quanto ti è stato consigliato
Messaggio da robi » 21/09/2015, 19:34
imac27usa ha scritto:niente?
Fantastico! :face_green:
In realtà il loop della slo non mi piace, ed il loop ideale in quello schema avrebbe bisogno solo di un triodo, non due, però il consiglio è sacrosanto: ragionarci, proporre e poi essere aiutati.
Bravo Marco!
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 21/09/2015, 21:17
innanzitutto grazie delle risposte, questo è lo schema che ho modificato per il loop effetti con valvola ecc82 e switch per lo standby mi confermate il corretto collegamento dello switch, e soprattutto la funzionalità del loop fx? :ciao:
Messaggio da robi » 21/09/2015, 21:40
Ciao, lo stand-by va bene, bravo!
Il loop secondo me non molto.
Per tenere la sonorità dell'ampli, come ti scrivevo prima userei un partitore sul catodo del secondo stadio (V1b) ed uscirei col send da lì. Poi farei un recovery che recuperi unicamente il guadagno perso dal partitore e non di più, poi da lì all'eq e finale.
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 21/09/2015, 22:03
robi grazie mille dell'aiuto che mi stai dando :pardon1: ma non sono molto pratico diciamo a schematizzare quello che hai detto :muro: , sono diplomato all'itis ma ahimè, i docenti non ci hanno insegnato a progettare uno schema, quello che conosco l'ho imparato su internet. Ho realizzato alcuni effetti a pedale in precedenza, sono capace di utilizzare un saldatore come si deve, ed abile a leggere gli schemi, quindi se non chiedo molto, potresti schematizzarmi il tutto? ti allego lo schema vergine sotto. grazie mille ancora
Messaggio da robi » 22/09/2015, 17:59
Questa è la soluzione più semplice, schizzata al volo.
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 22/09/2015, 21:50
grazie mille robi :ok_1:
