convertire geloso g257 in ampli per chitarra
lucariello
Messaggio da lucariello » 15/05/2014, 20:38
Salve a tutti, ho ritrovato questo registratore valvolare a nastro "geloso g257" in cantina, non sono un esperto di elettronica, ma ho studiato le basi per un'esame di elettronica (con risultati non eccelsi :lol1: ). Ho trovato questo sito http://www.assabbi.com/instrumentos/gel ... index.html (sfortunatamente in spagnolo), in cui spiega come fare. Avrei un quale domanda per voi esperti, come è possibile capire la potenza di uscita dell'ampli, e le procedure per collegare un jack 6,3mm femmina per le IN e OUT dell'ampli. Come cambiare il cavo di alimentazione. E vorrei capire bene la procedura fatta sul sudetto sito, quella in cui abbassa le "linguette". Grazie anticipatamente.
Qui lo schema http://www.assabbi.com/instrumentos/gel ... 7Schem.jpg
Re: convertire geloso g257 in ampli per chitarra
Messaggio da Kagliostro » 16/05/2014, 11:25
Per adesso ti dico solo che la 6aq5 è una 6v6 leggermente depotenziata (per il fatto che essendo 7 pin l'involucro di vetro è piccolo e disperde meno il calore rispetto la 6v6 che è octal) creata per apparecchiature compatte
quindi una valvola che suona sicuramente bene
con 175v di anodica (come nel registratore) la potenza è di 2W in classe A, buoni per un piccolo ampli da usare in casa
Poi ti spiego il resto
Post Accorpati
Eccomi qui, ti ho fatto una traduzione non letterale del testo spagnolo ed ho preparato un pdf con le istruzioni necessarie alla mod
Consiglio di vedersi entrambi i video dei link ed ascoltare le spiegazioni che vengono date
GRAZIE per aver postato il link a questa mod, non tanto per la mod in sè
quanto per la pagina di storia del rock (argentino) che rappresentano
dove i registratori della Geloso hanno avuto la loro importante parte
Per verificare la potenza emessa guarda il datasheet della valvola finale e tieni presente che nello schema del registratore la tensione anodica è indicata per essere 175v
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6AQ5.pdf
Se hai dei dubbi su qualcosa chiedi
:ciao: :ciao:
lucariello
Messaggio da lucariello » 16/05/2014, 14:43
Grazie mille kagliostro :pardon1:
Sei stato molto esplicativo oltre che gentilissimo. Adesso proverò queste modifiche e ti farò sapere. Grazie ancora!!!
Messaggio da Kagliostro » 16/05/2014, 15:01
Ecco ....... ci sarebbe una cosa che potresti fare per me ......
potresti misurarmi la tensione AC sul trasformatore di alimentazione e misurare le tensioni che effettivamente ci sono in corrispondenza di quelle segnate sullo schema di cui hai messo il link ?
Messaggio da MapleMarco » 16/05/2014, 17:55
K, come sempre quando si tratta di vintage....sfoderi una cultura veramente eccezionale! :ohhh:
Messaggio da Kagliostro » 19/05/2014, 13:10
Per quelli che volessero sperimentare le sonorità del G257, senza un G257 ;)
ho disegnato uno schema "epurato" da quanto non strettamente necessario (anche l'indicatore di livello è stato tolto)
eccolo
carlettone
Messaggio da carlettone » 04/06/2014, 20:57
Ciao, anche io ho un registratore G 257. Come detto da kagliostro,il registratore ha una tesione di 175v di anodica quindi la potenza è di 2W in classe A. Vedendo il datasheet , dandogli 250V di anodica la potenza dovrebbe diventare di 4,5W. Cosa si dovrebbe cambiare per avere una potenza di uscita di 4,5 W o anche superiori se possibile?grazie :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 05/06/2014, 0:00
Lascia perdere snatureresti il suono (e poi, TA e TU dovrebbero essere cambiati)
se ci colleghi una cassa come si deve, anche 2.5W si fanno sentire
Io, senza una ragione, sabato al mercatino di Mantova, non ho potuto fare a meno di procurarmi un G258
:face_green: :face_green: :face_green:
chissà cosa mai ci potrò fare
http://www.assabbi.com/mods/gelosog258/index.html
:lol1: :lol1: :lol1:
carlettone
Messaggio da carlettone » 05/06/2014, 20:01
ma volendo reciclare i trasformatori, che ampli potrei farci uscire?
Messaggio da Kagliostro » 05/06/2014, 21:00
Messaggio da raf71 » 17/11/2015, 12:41
Forse dovrei aprire un'altro 3d....
Ieri Ho convertito in ampli un "oscillofono" G299.
In pratica è un generatore di tono per trasmissioni morse.
Il TA era andato, mentre il TU ha due uscite: 500ohm e 3.5ohm. Monta due valvole: una 12au7 come oscillatore ed una 6aq5.
Ho sostituito il TA con quello che comprai erroneamente tempo addietro per l'ampli da 15watt che è ancora in cantiere. Non ho però fruttato tutti i 450V ma solo un ramo, quindi ho raddrizzato 225V. Devo dire che ho provato con 450V, ma avevo problemi di red plating con la finale.
In pratica ho realizzato un 5f2 sostituendo la 12au7 con una 12ax7 lasciando la finale. Naturalmente ho dovuto rivedere le polarizzazioni della finale.
Alla fine sono usciti 3watt puliti e devo dire che suona niente male su una 2x12.
Per essere tutta roba di risulta, è un ottimo risultato.
A breve foto e suoni.
Nel frattempo saluti a tutti....vicini e lontani.
Raffaele
Messaggio da raf71 » 10/12/2015, 16:15
Ciao a tutti.
Kaglio.
Vorrei sapere se è possibile smontare il rotore dal trasformatore di alimentazione per poter montare il tutto in un altro chassis.
Raffaele
Messaggio da Kagliostro » 10/12/2015, 20:50
Ciao Raf
In effetti ci avevo pensato anche io e ritengo si possa fare, ma poi non ho fatto prove pratiche, sapete sono tornato al vecchio Hobby
di 40 anni fa .......
Dovresti provare e vedere se le tensioni si mantengono più o meno allo stesso livello e controllare che il core non scaldi
Per me, dovrebbe funzionare correttamente
Messaggio da Kagliostro » 04/12/2016, 13:51
Mi è capitato di vederlo fatto, ergo si può fare
