Tensione condensatore.
chitarra20001
- Diyer Aiutante
Scusate, ho un problema, non riesco ha trovare i due condensatori (indicati, con una freccia rossa, nello schema allegato) con il voltaggio richiesto, lo trovato a 160V invece che 500V, lo so che è parecchio basso, rispetto a quello richiesto, ma la mia domanda è, può andare bene lo stesso, oppure no? Grazie mille.
- jtm45plus_schematic_v4.pdf
- (555.24 KiB) Scaricato 253 volte
Re: Tensione condensatore.
troppo basso come vedi dallo schema in quel punto ci sono 155 volt
al limite metti un 220pF che è più facile da trovare un silver mica
https://www.tube-town.net/ttstore/silve ... 50-pf.html
chitarra20001
- Diyer Aiutante
Ok, ma secondo te, come risultato finale (come resa sonora dico) c'è parecchia differenza, ho non fa nessuna differenza? Grazie.
Il risultato finale è che si rompe il condensatore andando probabilmente in corto.
chitarra20001
- Diyer Aiutante
No, scusami, mi riferivo al cambio di valore, no al voltaggio. Grazie.
Se vuoi mantenere il valore di progetto, puoi anche trovare condensatori che sopportino la tensione richiesta e metterne più di uno in parallelo sino ad ottenere la capacità che ti serve, o, in alternativa, condensatori che messi in serie ti facciano ottenere la capacità richiesta, in questo caso i condensatori potrebbero sopportare anche una tensione inferiore in quanto mettendoli in serie la tensione sopportata è la somma delle tensioni sopportate da ogni condensatore (due condensatori da 160 V messi in serie sopportano 320 V, anche se sarebbe meglio, per andare sul sicuro, metterne due da 200 V in serie se la tensione da sopportare è di 320 V)
Qui un piccolo ausilio per il calcolo del valore di condensatori in serie o condensatori in parallelo
http://www.learningaboutelectronics.com ... allelo.php
chitarra20001
- Diyer Aiutante
Grazie mille, oltre all'aiuto, un suggerimento per conoscere qualcosa di nuovo, che non fa mai male.
Tranquillo 220p o 250p cambia poco, si fa fatica a sentire la differenza.
chitarra20001
- Diyer Aiutante
Ok, perfetto, grazie mille.
Evita di costruire quell’amplificatore prima di farti SERIAMENTE male.
