Sostituzione 6L6 con kt88
salvady
Re: Sostituzione 6L6 con kt88
Messaggio da salvady » 22/01/2021, 10:04
Fabio54 ha scritto: ↑
21/01/2021, 23:25
Ciao Salvady (ma sei friulano) a parte ciò - 41v sono pochi per le Kt88, ti dico ciò che ho fatto io, su un clone slo 100 ho messo 2 kt88 con un trasformatore d'uscita da 100w (come quello in tuo possesso) ma alimentate a 600vdc circa di anodica e 450v sulle griglie ed è una configurazione pazzesca, un suono fantastico con il bias (a memoria) sui - 60v...percio se è davvero tua intenzione fossi in te sostituirei il Trasformatore d alimentazione e userei solo 2 valvole finali.. Oppure (ma non sono tanto sicuro che costi meno) se non ti piace con le 6L6GC metti le El34 o le kt66 o kt77 così non stravogli troppo l ampli in se
Si sono friulano [icon_e_biggrin.gif] La slo è già pazzesca con le 5881,non oso immaginare con una configurazione come la tua, ora ne ho una originale mkII ed è bellissima, sono riusciti ad addomesticare la bestia, ora volendo è lo stesso cattiva, ma è molto più fruibile a livello dinamico, e pure piu raffinata sul suono...sei friulano anche tu? in caso ti invito a provarla
Comunque tornando a noi, quel quartetto di kt88 che ho in casa, è per via di un kit uberschall che ho preso da un utente di questo forum anni fa è che ho abbandonato, principalmente perchè mi ero seccato, visto che alla prima spedizione mi sono arrivati praticamente componenti a caso...
Dunque a questo punto preferire anche io come suggerito di non snaturare più di tanto l'ampli, perciò avrei ripiegato sulle kt66 se posssibile
Messaggio da robi » 22/01/2021, 10:45
Sì, è possibile. Puoi procedere.
Sai come si calcola e tara il bias di un finale?
salvady
Messaggio da salvady » 22/01/2021, 11:20
penso di si, dovrebbe essere che misuro la corrente che passa attraverso le resistenze da 1ohm (leggendo in mV dalla legge di ohm) regolando circa al 70% della potenza massima che può dissipare la valvola. Quindi dal data sheet della jj dovrebbe dissipare massimo 27W cioè 18,9W al 70% , poi applico la legge di ohm (unica cosa che mi ricordo dalla scuola) 18,9/460V di anodica =0,041A oppure 41mA che passando per una resistenza da 1 ohm fa 41mv da leggere sul multimetro.
giusto?
Fabio54
Messaggio da Fabio54 » 23/01/2021, 23:03
Corretto! Se vuoi appena saremo fuori pericolo Covid posso farti sentire la mia soldano Kt88 tanto per farti un idea.
Una volta un collega mi aveva portato una Engl fireball per sostituire le finali da kt88 (precedente proprietario) e ripristinare le 6L6,purtroppo se le kt88 non hanno un buon voltaggio (oltre i 500v) non suonano bene, saranno sempre fredde e prive di timbriche
salvady
Messaggio da salvady » 24/01/2021, 12:00
23/01/2021, 23:03
grazie, molto volentieri!
ecco, molto interessante, così mi metto definitivamente il cuore in pace, ma devo dire che non mi dispiace nemmeno sperimentare le kt66, anzi meglio forse, ho già adocchiato un quartetto da Tad, adesso metto ancora un paio di cose nel carrello e poi faccio l'ordine
Messaggio da robi » 26/01/2021, 18:54
Tienici aggiornati!
salvady
Messaggio da salvady » 17/03/2021, 18:31
eccomi, finalmente è arrivato il materiale da TAD,inizialmente non avevano disponibile la colla per il tolex e allora avevo rimandato per fare il carrello completo. Detto ciò all'ultimo momento ho cambiato idea, perche dopo averlo provato in lungo e in largo, ho capito che non è l'ampli della mia vita e quindi, con l'ottica di rivenderlo in futuro, ho preso un bellissimo quartetto di 6L6GCM "red base" dunque l'esperimento kt66 è rimandato...
Quindi le ho installate e ho tarato il bias (molto comodo avendo pure il trimmer esterno e le boccole per ogni valvola)
Come mi aspettavo, il comportamento dell'ampli non è cambiato un granchè, il suono è migliorato, è più scampanellante più gradevole e definito, ma rimane come in origine un pò piattino di dinamica, sarà anche che sono viziato dal two rock che è sempre un 100w ma è un clone sss, e mi aspettavo un comportamento simile sul canale clean, invece sono due ampli completamente diversi.
Grazie a tutti per le dritte, ora rimane ancora la curiosità per queste kt66, se riesco a scambiarlo per un clone jtm45 prometto che faccio l'esperimento
