fender champ 5F2 + send retun con switch
buon pomeriggio ragazzuoli
da quanto tempo, come va? spero bene
ho un 5F2 realizzato tanti anni fa che voglio moddare con un bel send return di tubetwon piu uno switch sempre di tubetown per pilotare canale PULITO / send-return.
vi giro gli schemi .
ho collegato tutto come da layout che vi giro, ma ho un forte hum che aumenta man mano e sulla prima resistenza di carico da 10 k e tra il condensatore che ho aggiunto da 22 uf, sento puzza ed ho notato che la resistenza da 10 k scaldava cosi tanto da far fuoriuscire fumo. ho staccato tutto prima di far danni.
Da quello che ho capito devo dissaldare il cavo che va dal centrale del volume che va al pin 7 della 12ax7
e poi collegare questi cavi:
A3 del relè al centrale volume
A1 del relè al pin 7 della 12ax7
A2 all'ingresso IN B o IN A del send/return
OUT DEL send return all'A1 del relè
il footswitch sembra funzionare, a riposo si accende il led verde e se viene pigiato si accende il led arancione.Forse ho sbagliato a collegare il tutto... mi date una mano a capire?
- fenderPrinceton_5f2-Schematic.gif (22.5 KiB) Visto 913 volte
- princeton_5f2_layout.pdf
- (49.63 KiB) Scaricato 24 volte
- kit-fxloop150-RevD-EN.pdf
- (1.22 MiB) Scaricato 26 volte
- kit-chsw2-6.pdf
- (229.08 KiB) Scaricato 20 volte
Re: fender champ 5F2 + send retun con switch
Ciao Hey Jude
Ti ho aggiunto lo schema al post, prima c'era solo il layout
Dici di aver aggiunto un cap di filtro (ed un resistore, se non ho capito male)
Esattamente dove hai aggiunto questi componenti ?
Questi componenti aggiunti stavano già nell' amplificatore da tempo o li hai aggiunti adesso, assieme all'FXLoop ?
Ti avevo detto che ricordavo qualcosa riguardo champ ed FXLoop, cercando se ne è uscito questo, purtroppo:
FrancoAdding an effects loop to a 5F2 (or its close relative, the 5F1) amp is generally considered not worthwhile or practical by the guitar community.
The primary reason is that the 5F1/5F2 circuit is a single-channel, low-gain amplifier where distortion is produced primarily in the power section, not the preamp. An effects loop is designed to place modulation and time-based effects (like delay and reverb) after preamp distortion to keep them clear. Since the 5F1 lacks preamp distortion, placing effects in a loop offers little sonic benefit over running them into the front of the amp.
Key technical constraints include:
Signal Levels: The signal point between the preamp and power amp in these vintage circuits is often too hot (high amplitude) for standard pedal inputs, potentially causing clipping or noise unless significant buffering or attenuation is added.
Circuit Simplicity: The amp has only one gain stage. Modifying it to insert a loop requires complex changes to the bias or gain structure, which can degrade the iconic "champ" tone.
Alternative Solutions: If you need effects after gain, it is more effective to use the amp clean with pedals in front, or use a re-amping device (like a Fryette Power Station or Boss Waza TAE) to send a line-out signal through effects and back into the amp's power section.
While passive FX loop mods exist for similar circuits like the 5E3 (which has two gain stages), they are rarely recommended for the 5F1/5F2 due to the lack of preamp saturation to justify the modification
il princeton é già un finale ad alta sensibilità.
Non hai preamp da far saturare.
Quel che puoi fare é creare un dummy load per il finale, e poi riamplificare. Ma ne vale la pena?
Se vuoi un finale saturo a basso volumi, regola la tensione di g2 della finale.
cacchio..... mi sono inguaiato da solo.....
K questi componenti li ho aggiunti adesso, l'amplificatore era cosi originale ed immacolato. ultimamente ho fatto i fori per switch e SEND RETURN.
Robi non vorrei rovinare il bellissimo suono che ha questo amplificatore......
cosa mi consigliate di fare?
Se Roberto consiglia di regolare il voltaggio di G2 il VOCom di TubeTown dovrebbe essere perfetto (o un qualsiasi altro VVR)
https://www.tubetown.net/ttstore/en/adv ... c_subcat=1
https://media.tubetown.net/cms/?DIY/Amp ... Control-EN
Io ti direi prima di provare a costo ridotto: prendi tre zener da 47V 5W e mettine uno in serie alla resistenza su g2. Poi provi con due, poi provi con tre. Se ti piace passi al VVR.
Ma di preciso cosa volevi ottenere dal loop?
robi buonasera
volevo sperimentare visto che avevo una scheda send return in laboratorio di tubetown con relativa scheda switch per la selezione dei canali... ma sono andato ad impelagarmi su una cosa infattibile e inconcludente, cosi ho smontato tutto ed ho ri-assemblato il champ cosi com'è.
Nel frattempo avevo TU e TA per eseguire un tweed e l'ho realizzato. Creo un post ad hoc su questa cosa.
grazie ancora
grazie ancora
