FENDER TWEED 5E3 con send return e switch TUBETOWN
Re: FENDER TWEED 5E3 con send return e switch TUBETOWN
Serve guadagno, non corrente di pilotaggio.
Cosa consigli di fare Robi per salvare capre e cavoli?
Guadagno e non corrente, si, capisco
Va a finire che l' ingresso a fet che stai perfezionando con Domenico per il Trumble potrebbe risolvere dando carattere al segnale che poi passa all' FXLoop
@hey jude
Hai lo schema preciso di quel loop?
@Kagliostro
preferirei ottimizzare quello che c'è già nel loop: quell'altro schema non l'ho pensato per questa applicazione.
@Kagliostro
no non ho lo schema elettrico, ma l'ho trovato online realizzato da un ragazzo
https://imgur.com/a/FKbZ1QP
Per cui tenderesti a modificare lo stadio di ingresso dell' FXLoop per renderlo più sensibile riguardo al segnale in ingresso e farlo lavorare in modo che aggiunga qualcosa al segnale che gli entra ottenendo un segnale simile a quello di due Triodi usati in serie, almeno io l' ho capita così
Forse hai capito quello che intendevo io o forse no
Io intendevo l' uso del fet in ingresso prima di V1 non tra V1 e l' ingresso dell' FXLoop, ma questo magari lo avevi già capito
@kagliostro
No. Lo stadio di ingresso è un source follower.
A dire il vero non avrei neppure usato un LND150 per quello.
Si può solo lavorare sul recovery.
@hey jude
Il guadagno dello stadio di uscita è già massimizzato, ma è anche vero che ci sono due trimmer che abbattono il segnale.
Dovrebbero servirti intorno ai 40Vpp per portarlo in saturazione. Hai un'oscilloscopio per vedere quanto guadagna il recovery?
@hey jude
