FENDER TWEED 5E3 con send return e switch TUBETOWN
Re: FENDER TWEED 5E3 con send return e switch TUBETOWN
Messaggio da robi » 27/05/2026, 13:38
Si può fare qualsiasi cosa, ma non è più "inserire un loop nell'ampli affinché l'ampli suoni come prima e gli effetti suonino puliti".
Messaggio da Kagliostro » 27/05/2026, 13:56
Beh, certo, io l' ho buttata lì anche perché l' amp è stato costruito proprio perché Michele aveva l' FXLoop (e dei trasformatori che gli erano rimasti inutilizzat)i, l' FXLoop aveva tentato di metterlo nel 5F2 e si è accorto che lì non aveva molto senso
Messaggio da robi » 27/05/2026, 15:23
Sentiamo cosa vuole fare Michele, poi lo aiutiamo di conseguenza.
hey jude
Messaggio da hey jude » 27/05/2026, 19:47
Ragazzi io voglio qualcosa che non snaturi il suono bellissimo dell’ampli. Perché onestamente suona davvero bene
hey jude
Messaggio da hey jude » 27/05/2026, 21:24
Ragazzi ho trovato sul sito che avevo linkato nel primo post nella sezione mods quella di eseguire un fx loop passivo. Che dite provo?
Giusto per vedere se funzioni bene o meno
Messaggio da Kagliostro » 27/05/2026, 22:47
Ciao Michele
Leggere un layout non è mai facile come leggere uno schema
Dove hai trovato il layout non c' è uno schema ?
Messaggio da robi » 27/05/2026, 22:51
ma gli effetti in ingresso all'ampli suonano così male?
hey jude
Messaggio da hey jude » 27/05/2026, 23:41
Il layout L’ho trovato su questo forum dove un utente l’ha consigliato ad un’altro che era in procinto di fare la mia stessa mod sperimentando con il send return.
L’utente da quel che ho capito con il traduttore l’ha realizzato dicendo che funziona piuttosto bene
L’argomento si trova qui:
https://www.tdpri.com/threads/5e3-effec ... um=organic
Non c’è schema elettrico Franco… direttamente layout.
Roby lo so hai ragione, la differenza non è abissale, ma torno a dire che tanti anni fa con l’aiuto vostro realizzai un tweed con send return della fireball che funzionava molto bene, lo chassis permetteva, era molto più grande di questo e ci divertimmo con i vari controlli del send return.
Purtroppo quell’ampli non ce l’ho più non ho più modo di averlo e volevo realizzarmi qualcosa in studio di similare per collegarci la mia catena ambient al send return. Avevo preso il kit di tubetown comprato tempo fa e volevo sfruttarlo ma da quello che ho capito per questo progetto non va bene.
Messaggio da robi » 28/05/2026, 8:34
non ho detto che non vada bene il loop, dico che è un ampli così basico che è praticamente già un finale, e quindi non vedo un vantaggio sonoro nel mettere il loop dopo mezza 12AY7. Però se vuoi provare quel loop passivo, perché non farlo.
Non ho guardato lo schema, ma è sicuramente un partitore dopo il primo stadio per abbassare il segnale senza abbassare troppo il carico sul primo stadio, e poi lasci alla seconda valvola il ruolo di recovery e concertina.
Messaggio da Kagliostro » 28/05/2026, 10:07
Ho trovato un thread sullo stesso forum che cita Michele
https://www.tdpri.com/threads/fx-loop-in-5e3.680853/
in cui si parla di questo Loop passivo, l'ideatore è Rob Robinette il quale dice che lavora sorprendentemente bene
ma mai come un FXLoop bufferizzato
It works surprisingly well and it's super simple with just the two jacks and inserting them into one wire. It's much better than nothing but not as good as a buffered loop.
Ne dedurrei che sarebbe meglio usare il buffer di TubeTown (se si riesce a farlo andare)
Dici che dà un forte Humm appena acceso .... hai provato a collegare send e return con cavetti schermati anziché filo nudo ?
Hai poi provato con dei cap di disaccoppiamento in ingresso ed uscita ?
Se si riuscisse a farlo andare (senza Humm) poi magari si può sperimentare se sia meglio collegarlo dopo il primo triodo o dopo il secondo triodo
Messaggio da robi » 28/05/2026, 14:01
https://robrobinette.com/5e3_Modifications.htm#FX_Loop
Il loop non ha partitori, e lavora semplicemente dopo V1 e prima di V2.
Questo vuol dire che il guadagno del recovery è sufficiente.
Se vuoi possiamo fare un buffer per quel loop, il più semplice e trasparente possibile.
Si fa con una manciata di componenti. Ed il loop di Tubetown lo vendi o lo tieni per il futuro.
hey jude
Messaggio da hey jude » ieri, 20:28
Va bene robi mi hai convinto facciamo come dici tu, l’fx loop di tubetown lo uso per altro , lo accantono. Da dove cominciamo ?
