FENDER TWEED 5E3 con send return e switch TUBETOWN
hey jude
Re: FENDER TWEED 5E3 con send return e switch TUBETOWN
Messaggio da hey jude » 16/06/2026, 10:34
robi buondi
ti rispondo adesso perché in questo periodo ho contattato il mio amico e sono andato nel suo studio ed ho provato il 5E3 che feci tanto tempo fa visto che adesso ce lo ha lui e l'ho testato con il mio. Il suo suona piu cristallino, lo sento più presente, tutto qui.
Messaggio da robi » 18/06/2026, 16:05
mi servirebbe uno sforzo descrittivo in più:
come suonava prima, come adesso, come rispetto all'altro...
per capire se è dovuto al loop o se era già meno brillante prima.
hey jude
Messaggio da hey jude » 18/06/2026, 20:23
il tweed funziona bene, quello del mio amico lo sento piu brillante sul send return ma questo send return semplice mi piace e me lo tengo cosi com'è non mi dispiace come i pedali si comportano, suona bene dai.
Sono andato avanti riguardo la finitura dell'ampli collegando la scheda rele di tubetown, dopo aver appurato che il send return funzionasse bene. il problema principale adesso è che ho un forte hum di fondo, esso aumenta all'aumentare del volume e specialmente all'aumentare del tono.
1) Come prima cosa ho schermato i cavi di V1 e V2 mettendo a massa un'estremo della calza sul preamp ground bus.
2) su B+1 dove ho 331 V ho creato un partitore resistivo con una resistenza da 390k + 56k + un condensatore da 10 uF 450v e collegato al centro delle due resistenze il CT della tensione dei filamenti della 6,3v elevando il CT di + 40 V ma nulla
3) con un alimentatore da banco ho alimentato la scheda pcb dei rele ma il risultato non cambia.
4) ho portato le resistenze del canale bright al pin 7 entrambe ed una in serie gli ho montato un cap da 0,047uF poichè sentivo che il cavo che andava al jack del bright quando lo muovevo era molto microfonico, ho risolto la microfonicità ma ho risolto poco e nulla.
5) ho eseguito la mod Phase Inverter Grid Stopper Resistor che ho trovato sul sito aggiungendo una resistenza da 470kohm il tono risponde meglio ma poca roba.
https://robrobinette.com/5e3_Modificati ... ter_Volume
6) ho aggiunto in parallelo al condensatore da 1000 uf della pcb dei rele un'altro da 1000 uf e un condensatore al poliestere da 100 nF.
7) AD A2 e B1 ho messo delle resistenze di muting da 330 kohm mandandole a massa.
8) Ho istallato una resistenza Grid Stopper direttamente sul pin 2 della valvola V2 (12AX7) da 10 kohm che va B3 del rele 2.
9)ho tolto anche il condesatore IL BRIGHT CAP da 470pF quello tra topo e il bright volume che un po captava ronzio ma poco ho risolto
Il tweed funziona, suona bene, peccato per questo maledetto HUM forte. Ho implementato anche 2 mini switch per selezionare o il send/return o uno dei due canali NORMAL o BRIGHT e funzionano bene, anche con footswitch la selezione dei canali funziona. Ho disegnato uno schema elettrico con tutte le mod elencate.
All'appello manca la mod per preservare la 5Y3 mettendo due diodi 1N4007, e la resistenza da 100k che ho aggiunto in parallelo ai capi dello switch dello standby per l'anti pop.
ecco lo schema elettrico:
https://imgur.com/a/sHCBqEH
Ho usato anche un EMI filter in ingresso all'alimentazione , smontato i jack metallici nuovi in ingresso ad entrambi i canali ed usato quelli in plastica per capire se la cosa ne giovasse ma nulla. Ho cercato di capire da dove venisse questo HUM persistente, se ho sbagliato a riscaldare qualche cavetto schermato di piu dopo le mille saldature, li ho provati con il multimetro se fossero in corto o meno, ma nulla.
Con un cavo a pinza a coccodrillo ho messo un capo a massa ed uno al centrale del potenziometro del BRIGHT VOLUME e l'ampli diventa silenziosissimo. Da qui ho cercato di lavorare sistemando i vari cavi che vanno ai potenziometri ed alla pcb pensando di aver localizzato il problema nel pre ma con scarsi risultati.
Il problema secondo me è localizzato sulla pcb dello switch....ma ovviamente non ne sono sicuro.
accetto consigli da tutti voi amici
grazie in partenza :gui2:
hey jude
Messaggio da hey jude » 18/06/2026, 20:37
allego delle foto dell'ampli con le specifiche del TU e TA
https://imgur.com/a/enJbSP9
