Footswitch tre pulsanti mesa boogie ra100
Ciao!
Finalmente ho chiuso il mesa ra100 dopo quealche lieve modifica ( condensatori sul canale gain, presence stile triple crown sul canale gain), e finalmente possiamo suonarlo (ha un bellissimo suono)
Suonando però mi sono accorto di una grandissime limitazione.
L'ampli possiede uno switch sul pannello a tre vie. Impostando alle centro, clean, si può usare lo switch collegato con un Jack stereo.
switch funziona così
Quando è attivato il clean, lo sleeve con il segnale -, si ferma all interruttore di sinistra di selezione del canale.
Quando si preme questo, pr passare al canale gain, il segnale prosegue al secondo interruttore sulla destra e, ché devia il - dallo sleeve tra ring e tip, rispettivamente canale lo gain e hi gain,chiudendo il circuito e attivando il relativo led a cui sono collegati appunto le tracce da ring e tip del Jack.
Il problema è il seguente
Quando sono su clean tutti i led Sn spenti (tranne ovviamente sull ampli, verde)
Quando premo l'interruttore di sinistra per cambiare canale, nn so esattamente come è impostato il deviatore di destra e quindi nn so se andrò su canale lo oppure hi
Appena passo su gain, si accende il led sul quale era impostato.. È se volessi andare su un altro canale gain, devo ovviamente premere subito il deviatore.
Il concetto è semplice.. Magari leggendo sembra complicato.
Vorrei creare un pedale a tre vie per passare direttamente a ogni canale, quindi in sostanza l'attivazione di ogni switch deve disattivare lo sleeve sul canale precedente..
Re: Footswitch tre pulsanti mesa boogie ra100
Si potrebbe fare se ci fossero degli switch auto escludenti cioè che quando premi un interruttore si disattivano gli altri ma non ne esistono. Oppure con una elettronica attiva con dei flip flop SR o forse con un piccolo microcontrollore si fa prima. Però ti manca una alimentazione costante per fare questo.
Si, ho studiato qualcosa è serve una logica di microcontrollo auto escludente, con switch e relè...
L'alimentatore si trova. Quello che manca è il progetto
A Pordenone in fiera, nella sezione mercatino radioamatori, ne ho visti (NOS) di quegli interruttori auto escludenti, non mi ricordo a gruppi di quanti ma c'erano più opzioni
Solo che sono materiali che chissà da quale fondo di magazzino arrivavano e naturalmente non c'è ne saranno più in giro
Però ..... adesso che ci penso .... forse Domenico aveva fatto un progetto a relè che aveva delle funzioni particolari .....
Hai provato a guardare qui ?
viewtopic.php?f=22&t=9206&p=95355&hilit ... %A8#p95355
viewtopic.php?f=22&t=11049&hilit=Rel%C3%A8
viewtopic.php?f=9&t=10998&p=120716&hili ... A8#p120716
viewtopic.php?f=22&t=9205&p=95402&hilit ... %A8#p95402
Forse c'è qualcosa che ti può aiutare
(download/file.php?id=10089)ATTENZIONE a questo warning
Innanzitutto ho corretto una cosetta sul layout ( i led in quel modo sarebbero stati sempre accesi )
Ciao, devi portare un’alimentazione al pedale di switch.
Poi usi due 3pdt. La commutazione del canale va per i fatti suoi come da schema, mentre i led che porti fuori li colleghi all’alimentazione col loro commutatore dedicato (ed una resistenza).
Con questa configurazione metti un led verde sopra lo switch clean, poi rosso e blu sopra hi-low. Così hai il led verde acceso su clean quando é clean, che si spegne quando vai su vintage, mentre uno degli altri due é sempre acceso e ti dice su quale vintage commuterai.
…si capisce senza che disegni uno schema?
Ciao Roberto
Anche tu mattiniero
Anche tu mattiniero
Le fasi della vita: a 20 anni a quest’ora ero ancora in qualche pub, adesso son sveglio perché devo prendere un volo, fra qualche anno sarò già sveglio!
robi ha scritto: ↑ieri, 4:46Ciao, devi portare un’alimentazione al pedale di switch.
Ringrazio tutti per gli ottimi suggerimenti.
Mi manca idea del tipo di bottone che serve, per questo ho le idee poco chiare
