Re: JCM800 Mod in progress
nevrotico
Messaggio da nevrotico » 18/06/2007, 12:26
Mi state facendo venire una voglia matta di possedere un 800 da moddare..........
questo post è un'istigazione al furto
MALEDETTI!!! :arf2:  :arf2:  :arf2:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 18/06/2007, 12:36
:yrock:
Cmq .... non voglio fare l'avvocato del diavolo ma in quest'ultimo MP3 i bassi non sono proprio un granchè  :sick:
Tende a 'ingolfare' abbastanza mentre sui medio/alti è veramente da SPAKKO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:cool1:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
nasoftz
Messaggio da nasoftz » 18/06/2007, 13:45
nevrotico ha scritto: Mi state facendo venire una voglia matta di possedere un 800 da moddare..........
:duec: ahahaha è vero ... mi è venuta voglia di comprarne un 'altra pure a me.... :yrock:
El84 qui bisogna passare a una SLO-MOD per 2203..... vero? :clap2:
Liquid Shadow
Manager
Manager
Messaggio da Liquid Shadow » 19/06/2007, 23:10
Quì c'è il diagramma a blocchi della mod #39 di Caswell.
http://caswellamps.studioelectronics.co ... agram.html
Da quel poco che credo di aver capito, ha 3 stadi di guadagno nella modalità #39 più il cathode follower per il controllo toni (a meno che il controllo toni non sia alimentato dall'anodo di un quarto stadio di guadagno). Ci sono anche due switch che modificano il guadagno del 2° e 3° stadio (agendo sulle resistenze catodiche?)
nasoftz
Messaggio da nasoftz » 20/06/2007, 14:51
liquidshadow ha scritto: Quì c'è il diagramma a blocchi della mod #39 di Caswell.
ciao!  è una nuova resione  della #39 rispetto a quella che aveva fatto per Lynch come anche specificato sul sito..nuova revisione di Caswell a partire da fine 2005...
con piu' opzioni per attenuare il gain, guadagno e quant'altro.....comunque si penso che tu ci abbia preso in pieno.... secondo me sfrutta il cathode follower per i toni..
come sarà la resa in suono? identica alla sorellina?
nicale19
Messaggio da nicale19 » 23/06/2007, 11:36
raga scusate...
ma queste mod valgono ANCHE x il mio jcm800 2204??
cio e ancora devo leggere bene il 3d..ora lo faro...ma avevo in mente da un po la possibilita di fare uno sorta di swutch cke m permettesse d attivare una res sul percorso del drive...x poter quindo passare da un crunch leggero(ke so..ore 10/12) a un crunch piu potente tipo ore 3/5...
e una cavolata?? :Gra_1:
nicale19
Messaggio da nicale19 » 26/06/2007, 12:34
:ops:
meritil
Messaggio da meritil » 26/06/2007, 14:24
basta consultare gli schemi...  :tapai:  per accorgersi che la risposta è si  :face_green:
nicale19
Messaggio da nicale19 » 28/06/2007, 18:49
meritil ha scritto: basta consultare gli schemi...  :tapai:  per accorgersi che la risposta è si  :face_green:
e vero...
ma la cosa si e dimostrata piu complicata del previsto...
dunque....
essenzialmente se io voglio passare da un briciolo di clean a un crunch...o viceversa...mi trovo davanti il seguente problema:
se passo dal clean al crunch...devo compansare l aumento di pre cn una diminuz di vol...
viceversa..se dal crunch passo al clean...devo compansare la diminuz di pre cn un aumento di vol...
l altra sera un mi oamico provava egliel ho fatta usare...e ogni volta quando doveva passare da un accompagn pulito a una ritmica..io dovevo stare li cn 2 mani sui 2 pot a muovere in contro senso(ke poi cavolo non e semplice,contemporaneamente,è un po come muovere i pollici in verso contrario :arf2:    )
ecco voi dite ke non si puo ovviare xke la jcm nasce cm monocanale xcio se voglio sta roba devo usare un due canali semplice semplice?? :Gra_1:
KasKo
Messaggio da KasKo » 28/06/2007, 18:53
guarda io faccio così:
sistemo il volume decente x il Crunch, poi quando mi servono dei "puliti" abbasso il pot della kitarra e attivo l'equalizzatore (mxr a 10 bande che uso x alzare il vol ai soli) ke ho nel loop x inalzare il volume del pulito  :face_green:
:rockon:
fr3d
Messaggio da fr3d » 28/06/2007, 19:14
ma puoi comunque "simulare" i due canali, basta che metti due relè per selezionare insieme dei pot alternativi per master e gain e sei a posto  :numb1:
KasKo
Messaggio da KasKo » 28/06/2007, 19:38
si il relè è un idea...
xò secondo me xkè ne valga davvero la pena di bucare la testa dovresti mettere sia un'altro pot x il Master ke uno x il Pre... un idea sarebbe anke quella di mettere dei potenziometri doppi...  :yes:
xò bha, a me il relè dava un rumore non indifferente quando lo avevo messo nella 2203 x una mod :eek1: :doh:
nicale19
Messaggio da nicale19 » 28/06/2007, 20:13
:fonz:
raga le mod nn sn un problema..i trafori ecc xke il jcm e autocostruito!
nn e un jcm originale!! :lol1:
l idea del rele mi attizza...provare nn costa nulla
dovrei montare altri 2 pot x gestire un eq differente e switchare utilizando il rele...ke potrei pilotare cn un footswitch magari,.vero?
nicale19
Messaggio da nicale19 » 28/06/2007, 20:16
:trip:
no raga scusate..il rele nn e cm un in terrutore!
come funziona esattamente?
stavo cercando di documentarmi...per quato m sn subito corretto
fr3d
Messaggio da fr3d » 28/06/2007, 21:16
un relè è un deviatore controllato magneticamente da una bobina vedi wiki
in pratica quando tu gli fornisci la tensione necessaria l'elettromagnete spinge fino a farle toccare due lamine che chiudono il circuito
per controllarlo ti rimando qui, basta che usi due relè bipolari controllati dallo stesso interruttore e sei a posto  :numb1:
Ultima modifica di fr3d il 28/06/2007, 21:20, modificato 1 volta in totale.
