ragazzi un mio amico mi ha mandato un link dicendomi che gli servivano questi trafo per un pre sapete darmi una mano su dove reperire i suddetti ?
e quali sono ?
AGNETICA:
TR1 OEP A262-A3E INPUT TRANSFORMER
(OR) LL1528 INPUT TRANSFORMER
TR2 OEP A262-A2E OUTPUT TRANSFORMER
(OR) LL5402 OUTPUT TRANSFORMER
IF USING OEP TRANSFORMERS, USE THE SCREENING CANS!!
POWER TRANSFORMERS, for 220V-Countries:
First: 220V:15+15V /30VA TOROID PSU 220V mains to 15VAC
Second: 220V:12+12V /30VA TOROID PSU 15VAC to 220VAC *note:updated!
OR - if you're in a 110V mains area:
First: 110+110:15+15V/ 30VA TOROID PSU 220V mains to 15VAC
First: 110+110:12+12V/ 30VA TOROID PSU 15VAC to 220VAC *note:updated!
quali trasformatori ?
Ultima modifica di Aaron il 09/06/2008, 23:05, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
Re: quali trasformatori ?
il primo pezzo su input e output non l'ho capito, ma i toroidali li trovi qui:
http://www.banzaieffects.com/Talema-Tra ... c-996.html
Ciao, se non erro il pre in questione dovrebbe essere il Gyraf Gyratec IX, il TR1 è un trafo di ingresso per microfono mentre il TR2 è per l'uscita linea. Sullo schema è riportata l'opzione di scelta tra 2 trasformatori: gli OEP (prodotti in inghilterra) o LL (Lundahl, prodotti in svezia).
Qui i loro datasheet:
http://www.oep.co.uk/admin/UploadDocuments/A262A3E.pdf
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1528.pdf
http://www.oep.co.uk/admin/UploadDocuments/A262A2E.pdf
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/5402.pdf
Per i Lundahl se guardi sul loro sito ci dovrebbe essere l'indirizzo di un distributore italiano, per gli OEP nn so. Cmq, anche se molto raramente, in passato ho trovato offerte per i lundahl su ebay a prezzi ragionevoli.
questi non vanno bene?
http://www.vipelettronica.com/public/uc ... T1222&c=p4
http://www.vipelettronica.com/public/uc ... T1224&c=p4
