Slide
- Elettrone Impazzito
Messaggio
da Slide » 14/11/2009, 21:11
Salve a tutti possiedo un 18 watt point tu point non marshall mod.1974x doppio canale con tremolo.
La mia domanda è se esistono dell mods carine per questo ampli?
Grazie.
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Hades » 14/11/2009, 21:20
Dipende che suono ti piacerebbe ottenere... Le mod si possono anche elaborare a seconda di cio' che vuoi ottenere!!!
Slide
Messaggio
da Slide » 15/11/2009, 1:16
Allora mi piacerebbe rendere più interattivo il tono dell'ampli visto che sembra quello di una chitarra.
Siccome mi sembra un po scuretto vorrei schiarirlo attraverso il tono.
Messaggio
da robi » 15/11/2009, 1:48
posta uno schema che ti si da una mano!
Slide
Messaggio
da Slide » 15/11/2009, 12:44
Vi posto lo schema.
Messaggio
da robi » 15/11/2009, 15:53
Prima semplicissima modifica:
metti un bright cap sui due volumi (prova quello che ti piace fra 470p e 4n7)
Slide
Messaggio
da Slide » 15/11/2009, 19:17
Ciao robi, allora scusa la mia ignoranza sono un novellino in materia.
Ill collegamento va fatto dove indico con il pennarello rosso?
Messaggio
da robi » 15/11/2009, 19:53
..quasi!
fra il pin pià a destra e quello centrale (sempre rispetto al layout che hai postato).
Slide
Messaggio
da Slide » 15/11/2009, 23:34
Così?
Messaggio
da robi » 15/11/2009, 23:48
Esattamente!
Slide
Messaggio
da Slide » 19/11/2009, 2:47
allora. ho fatto le varie prove sia con i tagli sopracitati che con altri ed effettivamente si schiarisce il suono di molto, ma perde la pasta sonora, quindi secondo me dovrei trovare una mods che apra o agisca gradualmente sul tono e non sul volume.
Messaggio
da robi » 19/11/2009, 12:56
Hai provato anche col classico 100p di bright cap?
..cosa intendi per pasta sonora? come vorresti modificarla?
puoi abbassare i condensatori di catodo dei primi due stadi e portarli a 1u o 680n..
Cerca di essere più dettagliato sul suono che hai ora e sul suono che vorresti ottenere.
magari postando due video da youtube con le differenze.
Slide
Messaggio
da Slide » 19/11/2009, 20:08
Allora e come se ci fosse un brigth inserito a manetta, quindi il souno d'origine viene un po maschierato, cioè si perde quella pasta calda, adirittura il suono diventa anche molto teso e non più dolce come in origine.
Quindi la mia domanda è, non sarebbe meglio agire sul tone dell'ampli invece che sul volume?
Scusa l'ignoranza in materia, ma l'orecchio è poi quello che giudica vero?
Messaggio
da robi » 19/11/2009, 23:36
sì, ma se non rispondi alle domande del post precedente come ti si aiuta?
Slide
Messaggio
da Slide » 20/11/2009, 0:36
Si, ho provato i 100 pf ma niente da fare è troppo tagliato sui gli acuti come suono
