Arredono Mod simbolo strano....
ada3666
Messaggio da ada3666 » 27/02/2011, 15:37
Secondo voi cosa significa il simbolo sulla parte cerchiata vicino al MV ... , uno switch , un condensatore , Bho..
se qualcuno lo sa mi può illuminare..
Red Max
Re: Arredono Mod simbolo strano....
Messaggio da Red Max » 27/02/2011, 15:50
Non ho mai capito quello schema, forse è un controllo motorizzato :hummm_1:
ada3666
Messaggio da ada3666 » 27/02/2011, 20:37
Non riesco a trovare niente da nessuna parte
felix
Messaggio da felix » 27/02/2011, 22:38
ciao, dovrebbe essere il push-pull del potenziometro da 1M... :numb1:
ada3666
Messaggio da ada3666 » 28/02/2011, 16:16
e che funzione avrebbe? o per lo meno sembra che mandi a massa il segnale a che pro?
Messaggio da robi » 28/02/2011, 20:06
Non manda a massa. Lo schema del push-pull switch posto sul pot lo vedi poco distante chiamato "MV Selector".
ada3666
Messaggio da ada3666 » 01/03/2011, 0:15
ok, quindi non centra niente sullo schema dove sembra che ci sia un collegamento sott il MV verso la massa e sopra verso il condensatore.
