18w ef86+tmb troppi troppi bassi
Distonik
Messaggio da Distonik » 04/05/2012, 15:20
Salve,per poter strimpellare subito,vorrei un po ritoccare questo 18w, che feci anni fa,inserito dentro un combo italiano Davoli,con cono Eminence legend 12" 50w. Stessa cosa dell'FBT,il pre separato dal finale. Suona bene,ma solo sul canale della EF86,l'altro canale TMB l'ho aggiunto negli anni. Suona con troppi bassi e va subito in saturazione e il suono e' poco definito, Conosco molte mod. per il 18w che girano in rete,ma sono troppe e non so dargli una priorita' d'importanza. Chiedo di consigliarmi solo 2 o 3 mod.quelle che hanno piu impatto sul suono. Purtroppo e' cablato sugli zoccoli,ovvero senza turret-board,posso toccare davvero poco. Secondo voi quella prima valvola(ecc83)non e' strana cosi'? che dite la smezzo?come negli altri TMB? Oppure la metto in cascata? ma non sara' peggio? Vi chiedo scusa ma non trovo uno schema di questo Ceriatone,qualcuno lo ha? Son sicuro che lo riuscirete a interpretare dal layout. Spero di aver dato un contributo,sollevando questi problemini su ampli italiani,che molti posseggono,e che come me,in questo periodo,non hanno nient'altro. Se violo qualche regola,vi prego di farmelo sapere. Intanto che aspetto le valvole dell'altro mio ampli(fbt)....Vi ringrazio e Vi saluto
Re: 18w ef86+tmb troppi troppi bassi
Messaggio da robi » 04/05/2012, 16:52
Se vuoi usare i due stadi in parallelo polarizzali così:
47k all'anodo, 820 ohm in parallelo a 680nF sul catodo.
Esci con 22n e vai su 1M log pot su un partitore 470k//470p e 470k a massa.
Da lì vai al secondo stadio 100k 820 ohm più Cathode Follower. Stop.
Così non suonerà più scuro.
Distonik
Messaggio da Distonik » 06/05/2012, 17:46
Grazie ro',ci sto provando adesso,e solo con i condensatori catodo si aggiusta molto.Ma il grosso grosso poblema,dopo anni che l'ho riacceso e' il Poco Pulito su tutti i 2 canali. Praticamente dopo 1 di vol. comincia a distorcere.Vorrei piu pulito almeno a 2. Sara' il finale? MI AIUTERESTI? T.U.e' un Hammond 125e(15w) lo so...lo so.. ma non posso comprarlo per adesso,puo essere quello il problema? sottodimensionato e distorce? oppure il cono Eminence Legend 50w 103db? O anche quelle valvole che uscirono un tempo 6p14p che dissipano 14w,2 in piu delle el84 ? Ce le ho a 360v d'anodica con resistenza catodo 150ohm,assorbono 35 ma l'una.12,6w. Boh!.Ma dico io no..se c'erano le el84,non si abbruciavano?Sti conti mi so usciti pure su ampli di fabbrica ma com'e'? Vabbe va, suona davvero bene,peccato sto cazzarola di volume.ciao e grazie delle dritte!!!
Messaggio da robi » 07/05/2012, 1:42
Fai tutte le modifiche che ti ho consigliato,
c'è già tutto compreso, anche la minore distorsione.
Distonik
Messaggio da Distonik » 07/05/2012, 2:55
si grazie,le sto facendo sono le 2:40 sto stanco,solo che l'altro canale(ef86) entra direttamente nella v2 e anche li, di volume addirittura non posso neanche arrivare ad 1,percio' pensavo ad un problema a valle,ho provato master volume semplice su la v2 ma fa schifo.poi ho qualche ecc82 e vorrei provare dopo le tue modifiche a metterla sul secondo stadio.domani provo e faccio sapere,grazie...per la passione.cia'
Distonik
Messaggio da Distonik » 07/05/2012, 12:04
mi sono rimesso all'opera,ma ho 3 dubbi. Punto 1. 47k all 'anodo,leggo bene?non vedo mai in giro questo valore! Punto 2."Esci con 22n e vai su 1M log.Pot...."Dunque cambio il 500k? Punto 3. "Da li vai al 2°stadio 100k-820ohm...."sono i valori di anodo e catodo della prima meta' del 2°stadio(v3), che gia ci sono,giusto? e l'altro catodo a 56k.giusto? Scusami ma qui da me,non e' facile comperare componenti,volevo essere sicuro,devo ordinarli,soprattutto il potenziometro.Quando potrai,ai 3 punti,va bene anche un si e no.Ancora grazie e scusami.Ciao
Messaggio da robi » 07/05/2012, 12:18
Non ordinare un potenziometro apposta, lascialo così com'è da 500k che ti semplifichi la vita.
47k all'anodo perchè con due stadi in parallelo, è come avere 94k, molto simile al classico 100k. Allo stesso modo il 820R sul catodo viene visto come un 1k6 che è molto simile al classico 1k5. il 680n serve a schiarire il suono.
Da lì esci con 22n e vai sul potenziometro da 500k che hai, dall'uscita del potenziometro vai ad un partitore 470k//470p su 470k (tipico Marshall, per capirci).
Poi hai lo stadio 100k 820R che hai già. L'altro catodo lo porterei da 56k a 100k, se vuoi provare. Ha più dinamica.
Distonik
Messaggio da Distonik » 08/05/2012, 3:25
Fatto,si,il suono e' piu chiaro,solo che con i single-coil adesso e' troppo chiaro,ah ah ,scherzo! Si avevi ragione,e' calato di volume,ma non ha guadagnato manco na mezza tacca di volume pulito,d'altronde, come ti dicevo, anche il canale ef86, che entra dall'altro lato fa la stessa cosa,comincia a cranciare a 0,8 di volume,e' scomodissimo. Stessa cosa un terzo canale Tremolo,copia Marshall,che feci anni fa, dentro questo combo,dunque mezza ecc83 lo fa distorce sempre a meno di 1 di vol.Peccato perche suona bene,anche se onestamente sto tremolo mo non so dove attaccarlo,quanto ero scemo una volta,ci volevo tutto!!!!
Messaggio da robi » 08/05/2012, 11:01
Secondo me hai quache problema sulla phase inverter. Non può distorcere a 0.8 di volume.
Distonik
Messaggio da Distonik » 08/05/2012, 17:53
Non penso,e' troppo semplice,poi valvole nuove. Li dovrei sapere le tensioni giuste del Marshall 18w,quelle che trovai anni fa erano molto diverse tra i vari costruttori,penso che su gli anodi della phase-inverter,20v in piu o in meno non dovrebbe essere un problema,no?Io sul piedino 1 e 6 ho 180v-180v. Le tensioni delle 6p14p(nuove e selez.) sono:350v anodica, 340v griglie schermo e 33+33ma sui catodi. ma ho anche uno switch per inserire negativa alle griglie,e variando da 18 a 38ma,non cambia quasi niente. a parte la tensione d'alimentazione che sale di 10-12v,essendo esclusa la resistenza ai catodi di 150ohm. L'unico pezzo dell'epoca rimasto e' il trasf.d'alimentazione e i condensatori. Che dice dott.Robi? E' grave? Puo vivere in queste condizioni? Eppure canta bene...acci.
Distonik
Messaggio da Distonik » 10/05/2012, 3:56
Di diverso ho solo la resistenza di catodo,sulla P1 da 56k,nei Marshall ho visto che e' 47k,non so! E in piu ce' un trimmer per bilanciare i filamenti(ronzio).Saranno le valvole 6P14P o il T.U. Ma perche non riesco a mettere le foto .jpg? Non mi fa inviare neanche il post,si deve fare qualcosa?
