18 Watt da assemblare in fretta (ma mooolta Fretta)
Re: 18 Watt da assemblare in fretta (ma mooolta Fretta)
Messaggio da Kagliostro » 10/02/2013, 0:07
Se hai rinunciato al Send Return OK
Lo schema che avevo postato era derivato da uno schema di Merlin
Se ti vuoi documentare
questo (c'era solo il send perchè mi serve per un pre stand alone)
poi c'è questo di Ceriatone (basato sul Dumbleator)
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... -Lator.jpg
e questo, sempre di Ceriatone ma non a valvole (sempre su base Dumbleator)
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... Layout.jpg
qui layout e schema di una versione del Dumbleator ricca di controlli
http://www.el34world.com/Forum/index.ph ... tach=31392
http://www.el34world.com/Forum/index.ph ... tach=31394
e qui il Vox V941
Come vedi il bypass è molto semplice da implementare
felix
Messaggio da felix » 10/02/2013, 10:51
Kagliostro, com'era finita con l'FX loop a mosfet in HV?
eri poi riuscito a realizzare la sezione di recovery? :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 10/02/2013, 12:38
Sto inguaiato, è da qualche mese che me ne capita una dopo l'altra
stavo risistemando il laboratorio (leggi garage in fase di conversione parziale a laboratorio) che ne ha proprio bisogno se voglio riuscire a farci qualcosa ed a parte impegni extra vari, sono da un bel po' di tempo vittima di un'infiammazione a nervi e tendini delle braccia che non mi da tregua (adesso non chiudo neanche più bene la mano destra), oltre ad avere in fase attiva le mie due ernie discali ormai da circa un mese, il che mi costringe a stare più che posso seduto al caldo
in pratica ci sono giornate nelle quali vorrei rottamarmi :-(
hey jude
Messaggio da hey jude » 10/02/2013, 12:42
come ti capisco.... rimettiti presto K! :ciao:
Messaggio da robi » 10/02/2013, 14:53
Kaaaaaaglioooooo tieni duurooooooooooooooooooooooo!!! :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 10/02/2013, 15:55
Ringrazio entrambi per la solidarietà
delga
Messaggio da delga » 10/02/2013, 23:36
ho trovato questo, 18 watt tmb con fx loop....ma è passivo! :( uffffff
http://www.ceriatone.com/images/mods/Pl ... t-styl.jpg
p.s. mi confermate che è passivo??? perchè ci sono tre 12AX7 allora? -.-"
Messaggio da Kagliostro » 11/02/2013, 12:55
I Send Return attivi erano pressochè inesistenti nei vecchi ampli e, comunque, vi sono diversi esempi di Send Return, anche implementati da marchi importanti, che non erano ben progettati, da questo deriva il cattivo nome che questi circuiti si erano fatti tra i musicisti
Lo schema di Merlin dovrebbe risolvere i problemi riscontrati su schemi simili ed essere particolarmente adatto per non dare effetti indesiderati sul suono
delga
Messaggio da delga » 11/02/2013, 14:44
tutto chiaro....grazie kagliostro!
comunque, mi sono appena accorto che il link che ho postato prima non era quello corretto (era un loop per il jtm 800..)
ecco quello corretto...
http://ceriatone.com/images/mods/TMBcer ... t-Loop.jpg
p.s. sto lavorando a un layout definitivo per questo "DIY 18 watt tmb" presto sarà pronto per essere condiviso qui nel forum ;)
p.p.s visto che ne ho una nuova mai usata...se usassi una 12AT7 per il send return? dovrei cambiare qualche valore (riferimento al circuito di Merlin)??
delga
Messaggio da Kagliostro » 11/02/2013, 15:42
Puoi anche provare il circuito come sta e metterci la 12AT7
EDIT: C'è anche questo (sempre del più famoso Mago delle Valvole ;))
http://www.freewebs.com/valvewizard/accf.html
