Marshall + pezzettino Fender
- Roger Mayer Jr.
Re: Marshall + pezzettino Fender
perfetto grazie sul serio
la seconda cosa che vorrei chiedere è:
nel chassis gli zoccoli del preampli sormontano la board point to point vorrei alimentare
il filamento delle 4 valvole del pre in continua usando questo alimentatore
http://www.conrad.it/ce/it/product/5127 ... archDetail
per non avere fili che possano portare rumore sul circuito
e le due el34 le alimeto normalmente col trafo
- Roger Mayer Jr.
Beh ma per quello schema li...se metti le cose come dio comanda puoi tranquillamente alimentare tutto in alternata sai!
grazie
solo i cavi dei filamenti passerebbero sotto la basetta e vicino vocino ai collegamenti dei componenti
e non vorrei mai...
magari è una stupidata la mia...
cosi il trafo non è turato per il collo
ma grazie aggiornero
e non vorrei mai...
Ciao Q1,
Sei riuscito a finire l'Amplificatore?
Puoi postare qualche foto, ti é piaciuto il risultato finale?
ciao a tutti
ho montato le basette (sx jcm 800 con sozo ecc e dx fender con orange drope)
l alimentazione dei filamenti delle pre (3 valvole 12ax7 per il marshall e 1 valvola 12ay7 del fender)
è fatta con alimentatori swicing
per il resto devo cablare tutto come da schema
ho solo una cosa da chiedere...
vorrei chiedere, perche non sicuro,
è giusto alimentare le Pacche (entrambe) della 12AY7
dal punto indicato nelle schema? "C"
poi non mi tornano i condensatori
(quello da .047 prima del pot da 1M in basso)
e quello da 22n dopo il relè
vanno bene in serie?
grazie
grazie
Ciao anche io sono curioso di sapere come è finito il progetto.. Sei eiuscito a completare l'ibrido? Una domanda che tipo di relè hai utilizzato per il cambio dei due canali?
Max
Max
scusa ma mi sono perso via...
ma in queste vacanze cercherò di andare avanti con il progetto...
intanto ho aggiunto un fx loop attivo solo sul canale marshall
spero comunque che i due canali non abbiano molta differenza di volume
forse anche perche in uno c è il follower e l altro no
ho cercato i documentarmi sull (inseguitore catodico)
ma cerate di capire i miei dubbi
relè usato simile a questo
http://www.rapidonline.com/electronic-c ... dc-60-1305
- Tubemaniac
- Elettrone Impazzito
Ciao, mi sembra tutto corretto, il C va bene per alimentare anche la 12ay7 tanto la userai alternativamente con la prima 12ax7 quindi non dovresti aver problemi di disaccoppiamento. Per i condensatori i valori sono corretti , in particolare quello da 22nF e' un classico prima della sfasatrice. Buona continuazione!
P.S. io metterei come finali una coppia di 6L6 cosi' fai un bel mix Marshall-Fender
sei stato gentile!
per le finali ho gia preso le EL34 vediamo....
nuovamente grazie
nuovamente grazie
