A16-S : up-grade !
EL84
Manager
Manager
Re: A16-S : up-grade !
Messaggio da EL84 » 04/05/2007, 14:38
@kruka:
PIù che un aumento di volume ... è proprio il suono che è ... più caldo, presente, sicuramente più (ripeto) dinamico, lavorando solo con chitarra ampli e volume della chitarra stessa si ottengono suoni decisamente molto vicini al demo della PureTOne della H&K (per darti un esempio)
Ciaooo
nevrotico
Messaggio da nevrotico » 29/05/2007, 16:34
Anto,
perchè le 2k2 da 1W e non da 2W come le 470???
:mart:  :mart:  :mart:  :mart:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 29/05/2007, 16:42
Comunque sia, in entrambi i casi,  la corrente che le attraversa è poca percui 1Watt è più che suff. inizialmente avevo messo la 470ohm-2w come evidenziato dallo schema originale.
Ovviamente ripensandoci bene ... non aveva senso  :seetest: ma datosi che la 'grandezza' del resistore è cmq quella +/- ... tanto valeva essere + larghi !
Ripeto mettendo le due R da 2k2 il suono globale migliora notevolissimamente  :Chit: :Chit:
Inoltre ... volendo dare "sag" all'ampli (non che gliene serva ovvio !!!!!!!!!!!) puoi metterci una R da 100ohm - 5 watt (e questa và a lavorare sui 398) proprio all'uscita del condensatore da 100uF-450volt ...ma in realtà secondo me è una .............. bestialata  :mart:
nevrotico
Messaggio da nevrotico » 16/06/2007, 18:42
Anto io ci ho messo 2 resistenze da 2k7 3W,
ho perso le 2k2, l'ampli era già smontato ed avevo solo queste..........
ho notato -3,6V rispetto alle 470k
vanno bene uguale questi valori???????
però ad essere sincero non mi è parso tutt'altro amplificatore...  :hummm_1:  :hummm_1:  :hummm_1:
faccio più prove poi ti dico  :Gra_1:
kruka
Messaggio da kruka » 16/06/2007, 22:47
nei datasheet della philips le el84 riportano una Va° di 550V e una Va di 300V
io non sono sicuro di aver capito la differenza dei 2 valori...
cmq anche il mio ampli lavora con 2 el84 a 399V di anodica senza segnale in ingresso
e ancora non sono scoppiate basta che il TU venga scelto in modo da non far andare
la dissipazione massima oltre 12watt per valvola
tutti i datasheet delle finali riportano valori di anodica(per la configurazione PP)
sempre più bassi di quellio che in realtà vengono poi usati begli ampli per chitarra
magari sarebbe il caso che qualche produttore si decidesse ad aggiornare
i datasheet mica se po' fa sempre riferimento a quelli del 1929! :face_green:
nevrotico
Messaggio da nevrotico » 17/06/2007, 10:36
@Pollix
Anche nel mio clone Soldano Atomic16 arrivano quasi 400v sulle finali,
io ci ho montato delle JJEL84...
un TU l'ho già fatto saltare in aria , ma con IL NUOVO Delbini mooolto abbondante e tenendo conto che su ogni singola valvola finale arrivano 20mA, dovrei stare tranquillo per un pezzo... O NO??!!!!  :surpr:
non mettetemi altre paranoie in testa , mi è gia esploso un TU e 2 elettrolitici  :mart:  :mart:  :mart:  :mart:
La mods per le griglie l'hai già sperimentata?????
A noi interessa il suono, se l'ampli esplode chi se ne frega  :funn: :funn: :funn: :funn: :funn:
@EL 84, che faccio mi tengo le 2k7 allora , che dici???
  io continuo a non notare stravolgimenti nel timbro complessivo,
farò altre prove boh..........
magari faccio una anche visita dall'otorino in settimana, mi sto preoccupando  :hummm_1:  :hummm_1:..
nevrotico
Messaggio da nevrotico » 17/06/2007, 12:04
Pollix ha scritto:
Soldano....mi sa che all'epoca era poco piu' di un copione.
e ora noi copiamo lui, così impara
nevrotico
Messaggio da nevrotico » 18/06/2007, 12:57
@EL84
uhmmm, allora queste le mie nuove impressioni:
più presente!!!!
per dinamica non so cosa intendi tu.....
che faccio chiudo tutto con le 2k7 o vado per negozi di componenti stasera????
Messaggio da luix » 18/06/2007, 13:24
Come ti ha suggerito pollix vedi tensione e corrente di gliglia schermo e controlla che la dissipazione non ecceda quella che ti dice il datasheet...
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 18/06/2007, 14:13
Esatto nevrotico Pollix e Luix ti hanno già detto tutto !!!
Comuqnue si ..... con le 2k2 il suono è decisamente migliore (con le 2k7 ...... la variazione di valoro non è tantissima ma ..... non saprei io ho le 2k2 e di sicuro non apro e rimoddo l'ampli solo per sentire al volo una variazione di pochi ohm !!)
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 23/07/2007, 16:42
Anche se ultimamente siete poco ... "riconoscenti"  :mang:  :har1:  :punk1:  :beer:  :duec: :duec:  :twi:
Vi aggiorno su alcuni 'dati' interessanti sempre riguardo a questo ampli & questo per gentile concessione di un ragazzo che se lo è costruito nonostante avesse l'ORIGNALE Atomic16-SOLDANO
Allora
TA DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Le TENSIONI rilevate dentrop ad un ORIGINALE;
V1A    12AX7ANODO PIN 1  V. 150
CATODO PIN3  V.1,35
V1B
ANODO  PIN6  V.225
CATODO  PIN 8  V. 1,90
V2A 12ZX7
ANODO PIN1  V.230
CATODO PIN3 V. 1,75
V2B
ANODO  PIN6  V.270
CATODO PIN8  V. 185
V3A 12AX7
ANODO PIN1  V.215
CATODO PIN3  V.30
V3B
ANODO PIN6  V.210
CATODO PIN8 V.30
V4  EL84
ANODO PIN7  V330
GRIGLIA SCHERMO PIN9  V.320
BIAS GRIGLIA CONTR.PINZ -12V
V5 EL84
ANODO PIN7 V.330
BIAS GRIGLIA CONTROLLO PINZ. V12
regolazione bias con trimmer alla giunzione R 220kohm e R 220kohm:  -15v.
...................... a stò punto fate voi
:rockon: :rockon: :rockon:
polca
Messaggio da polca » 23/07/2007, 19:09
sto iniziando a disporre i componenti su basetta
quindi mi è molto utile!! thanks :Gra_1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 22/09/2007, 19:59
Leggevo negli altri post che è difficile ottenere suoni puliti se non a gain 1 e comunque per alzare un po' il master senza essere arrestati il gain va tenuto basso; allora mi sono posto una domanda (forse stupida):
Perchè nessuno ha ancora messo una resistenza prima del potenziometro del gain in modo da ottenere regolazioni più umane?
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 22/09/2007, 20:06
Te lo dico io perchè !!
Allora l'Atomic è fatto per suonare rock .... tendenzialmente  :Chit:  và utilizzato in modo tale che il gain resti mediamente 'basso' ed il master mediamente 'alto' (diciamo a metà)
DEVI utilizzare un overdrive tra chitarra e ampli  :mart: DEVI perchè quando tu NON lo attivi hai il tuo suono pulitino,bello grosetto, non cristallino ----  ma il bello, quello vero, viene quando appunto lo attivi !!
Di colpo, come magicamente, ti ritrovi un'ampli che ti spettina di brutto a mio avviso mantendo una  certa 'chiarezza' in tutte le note che suoni !!
Se tu abbassi il segnale per aver più pulito a gain + elevato probabilmente  perdi questa "magia" ahahahhha
:rockon:
polca
Messaggio da polca » 23/09/2007, 10:32
quotissimo!
per i puliti fatti un fender... :rockon:
