Blues De Ville e bassi troppo invadenti
tigerwalk
Re: Blues De Ville e bassi troppo invadenti
Messaggio da tigerwalk » 11/02/2012, 15:16
Per favore, consigliatemi tra le tante la più immediata e che possa darmi un risultato soddisfacente. L'amplificatore è ottimo e non voglio snaturarne il suono. Voglio solo diminuire la quantità dei bassi. :mart:
tigerwalk
Messaggio da tigerwalk » 11/02/2012, 15:18
robi ha scritto:
meritil ha scritto:trova il pot dei bassi a prescindere dalla nomenclatura e cambialo.
eviti di cambiare il pot dei bassi
Però così sto ragazzo lo facciamo ricoverare. :face_green:
Prima di sostituire il pot, prova a mettergli una resistenza in parallelo in modo da limitarne la massima resistenza ottenibile. Parti da 1M a scendere fino a 220k. Dovresti trovarti bene intorno a 470-330k.
Ehm, intendi collegare la resistenza ai piedini del pot?
meritil
Messaggio da meritil » 11/02/2012, 15:20
ps@tiger: no tranquillo, le modifiche su cui ti stai orientando non snaturano l'ampli ma cambiano il tonestack e il modo in cui agisce, se sei capace di usare il tonestack simulator ti rendi conto di cosa stai effettivamente facendo... ti ho consigliato di abbassare la 100k piuttosto che il pot anche perchè in simulazione grosso modo ottieni la stessa curva... e la configurazione che ti ho consigliato è il classico tonestack marshall che è uno dei più classici e più apprezzati dai rocchettari :dance_1:
Messaggio da robi » 11/02/2012, 15:27
Sì, ma quel tonestack sui marshall è pilotato da un'impedenza di ingresso di 600ohm, non 40k. 33k di slope sono troppo bassi per un tonestack plate loaded, uccidi la dinamica.
Con una resistenza in parallelo al pot dei bassi ne abbassi il valore massimo, e quindi riduci i bassi che ottieni dopo il TS. Quantomeno è il metodo più veloce per ottenerlo (e capire se a lui piace questa soluzione), poi si può agire in modo più profondo.
meritil
Messaggio da meritil » 11/02/2012, 15:42
hai ragione!
leggo in giro infatti che viene portata a 56k (anzichè 33k come ho detto io...)
Messaggio da robi » 11/02/2012, 16:08
Perfetto Meritil! 56k va benone! =)
tigerwalk
Messaggio da tigerwalk » 11/02/2012, 21:35
Allora, in definitiva posso comprare
1)una R da 56K 1/4W
2)un cap da 0,022nF 400V
3)un cap da 500pF 1KV
Per fare la modifica vanno bene? Vi prego di dirmi se sono corretti i valori.
Grazie!
meritil
Messaggio da meritil » 13/02/2012, 20:47
Si, puoi pure lasciare la 100k, provare, poi in caso saldarci sopra un'altra 100k (di modo che in parallelo ottieni 50k)
