Per la scelta della Zaa del TU luix mi insegnava...
a formula per avere la potenza di un ampli Push Pull è Prms = 2*(Vrms*Vrms)/Zaa dove per Vrms si intende la tensione RMS di alimentazione e per Zaa l'impedenza tra anodo e anodo del trasformatore di uscita .
Ovviamente puoi avere molte possibili combinazioni di tensione anodica e Zaa per far erogare alle valvole la potenza che vuoi, sempre senza superare le specifiche, puoi avere bassa impedenza Zaa e tensione più bassa oppure alta impedenza e tensione più alta.
Tieni sempre in conto che la corrente che scorrerà nella singola valvola vale Ia = ((Prms/Zaa)^0.5)/2.
Meno corrente hai e meno distorsione hai, questo per varie cause che non sto ad elencare.
e per il mio PP con due 6v6 aggiungeva...
a formula i riferisce alla tensione di alimentazione RMS (cioè tensione continua /1.41) che arriva al trasf. di uscita quindi con i valori che indica il tuo schema hai
Vrms = 443/1.41 = 314V
Zaa = 10k
Prms = 2*(Vrms*Vrms)/Zaa = 19W
Ia rms = [(Prms/Zaa)^0.5]/2 = 0.021A = 21mA per valvola
Ia pk = Ia rms * 1.41 = 0.03mA = 30mA
Sicuramente la tensione sotto carico scende di una ventina di volt, più altri 25V se li mangia la rettificatrice quindi dovresti stare sicuro con le dissipazioni.
una precisazione, la dissipazione statica, cioè la dissipazione a riposo la scegli tu con la corrente di bias, la dissipazione massima dipende dal rendimento che è definito come n = Wr / Wd con Wr potenza resa e Wd potenza dissipata.
Di solito il rendimento degli ampli in classe AB è del 70%.
Nel caso di prima con Zaa = 10k e Va = 433V si ha Wd = Wr/n = 27W per tutte e due quindi 13W a valvola.
Quindi dipende dalla corrente di bias, dalla dissipazione max delle valvole (6v6 dovrebbe essere 14W)e dal carattere che vuoi che abbia:
Questo lo aggingeve forse SEBA...
RA-A ALTA=bassa distorsione,banda passante piu stretta e tagliata,potenza un pò ridotta.
RA-A BASSA=distorsione piu marcata,banda passante ampia e grande "punch",alta potenza.
In pratica alla fine 2 esempi possono essere r alta=Fender (non tutti ma a grandi linee) ,r bassa =Marshall(piu distorti,sporchi,ma piu brillanti,piu ricchi di botta e potenza)
