Quindi tanto più alto è il valore del condensatore tante più frequenze passeranno?jimmy_ver2.0 ha scritto:il condensatore è un bright cap, serve a bypassare le frequenze alte che non risultaranno quindi attenuate dal pot del gain.
Non è esattamente così... ma tralasciando il problema delle frequenze alte... il problema del volume si è verificato dal momento in cui ho modificato il circuito del secondo canale, inserendo quelle altre resistenze e condensatori che si trovano sul percorso del segnale.jimmy_ver2.0 ha scritto: quindi se ho ben capito, da un certo punto in poi l'ampli ha cominciato a buttare fuori troppe frequenze alte ed il volume del secondo canale si è abbassato rispetto al primo.
Il volume nel primo canale non si è abbassato.jimmy_ver2.0 ha scritto: Il volume si è abbassato anche per il primo canale?
il discorso frequenze alte vale anche per il primo canale?
Il discorso delle frequenze alte non vale per il primo canale...
