Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
mlessio
Re: Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Messaggio da mlessio » 16/01/2015, 21:37
Dopo transistor bruciati, ic fritti, e quant'altro, ero riuscito quasi a farlo andare, solo che il quadruplicatore di tensione di Franco, che avevo realizzato, non eroga abbastanza corrente, quindi sto cercando di porvi rimedio.
Dopo il megapasticcio, adesso domani disegno con calma una pcb e ridisegno il tutto per usare degli opamp più comuni.
Siccome in casa avrò una 50ina di tl072, la scelta ricadrà su quelli. :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2015, 22:49
Altrimenti qui trovi un'alternativa alimentata direttamente dall'anodica (per il riverbero)
http://www.blueguitar.org/new/articles/ ... kede30.pdf
felix
Messaggio da felix » 16/01/2015, 23:15
Ciao ragazzi :ciao:
ne approfitto per rilanciare questa vecchia discussione:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... b&start=15
Purtroppo non ho avuto ancora una tank su cui fare delle prove, ma se volete provare voi, magari funziona! ;) ;)
mlessio
Messaggio da mlessio » 19/01/2015, 22:35
Aggiornamenti:
Sono riuscito a fare funzionare il reverbero con lo schema della Koch, con l'opamp in configurazione invertente.
Problema: ho usato un trasformatorino 9+9 da 6VA, troppo piccolo e ho una caduta di tensione spropositata. mi trovo con +-6.3VDC. domani provo con un trasformatorino più potente, ma che a vuoto mi genera +-22vdc. spero che il carico dei due transistor faccia il suo dovere come caduta di tensione.
Vi tengo aggiornati. :ciao: :ciao: :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 19/01/2015, 22:46
che in termini pratici sarebbe ............. ?
mlessio
Messaggio da mlessio » 19/01/2015, 23:07
lo schema che ho postato io e non quello che ha trovato raf.
In termini pratici, il mio ribalta la sinusoide, l'altro no. Perchè? non ne ho la più pallida idea! :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
Messaggio da robi » 20/01/2015, 10:06
Secondo me prima hanno usato lo schema invertente, poi si sono trovati con un effetto di filtro a pettine sul segnale quando aggiungevano il riverbero sfasato e invertito, ed hanno quindi scelto di utilizzare lo schema non invertente che presentava in modo minore il problema.
mlessio
Messaggio da mlessio » 20/01/2015, 10:29
a mio orecchio ti posso dire che il reverbero funziona, unico problema è che c'è un sottofondo metallico come un continuo picchiettio sulla molla...
Messaggio da Kagliostro » 20/01/2015, 10:49
Non ricordo più che molla hai usato e .... com'è montato il tutto ?
La Tank è sottoposta alle vibrazioni dell'altoparlante ?
mlessio
Messaggio da mlessio » 20/01/2015, 10:52
Una molla delle balle, corta, a due sole molle e recuperata da un ampli per fisarmonica...
Dite che sia questo il problema??? :lol1: :lol1: :lol1:
Montata orizzontale, ho già fatto la prova delle vibrazioni, e nulla cambia!
robi ha scritto:effetto di filtro a pettine sul segnale
In effetti credo sia quello che si vede con l'oscilloscopio, ma non essendo ancora esperto nel suo uso, non posso giurarci.
Messaggio da Kagliostro » 20/01/2015, 12:55
Mah, non saprei cosa dire, a molle diverse diverso circuito, ma non saprei in che direzione consigliarti
mlessio
Messaggio da mlessio » 20/01/2015, 13:18
A naso proverei dapprima a modificare il cap di filtro sull'ingresso dello stadio di recovery, perdere un po di alti li potrebbe risolvere il problema!
mlessio
Messaggio da mlessio » 22/01/2015, 20:39
Troppa corrente = transistor che friggono.
Sto reverbero(stadio di drive, il recovery è più che ok) mi sta facendo ammattire.
Domani cambio strategia e tento questo stadio di drive che usa due opamp in parallelo per pilotare il trasduttore.
http://www.freeinfosociety.com/electron ... eylc30.pdf
Messaggio da robi » 22/01/2015, 23:45
Ok, ci sono le due resistenze da 100 Ohm in uscita dai TL072.
Io te le avrei consigliate da 47 Ohm, ma vanno bene da 100.
mlessio
Messaggio da mlessio » 23/01/2015, 0:07
Concordo sui 47.
Io avrei azzardato addirittura 33, ma di sicuro farò entrambe le prove! :numb1:
